проблема после обновления загрузчика
Re: проблема после обновления загрузчика
Сообщение Nik1968 »
Тоже сейчас попробовал МР7.0 нормально шьёт вер.3.18
Прорвёмся !!!
Сообщение Sergah63 »
Установил, 3.21 все нормально, только долго, несколько раз устанавливалась связь потом пошло. До этого стояла версия 3.20.
+79277045351 Евгений.
Сообщение De-nys »
где версия 3.21 проскочила и что в ней нового?????
Вот здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=2913, может что путаю.
Сообщение putnik51 »
В настоящий момент , на сайте производителя выложена для скачивания версия 3.18 .Где то и Сергей и производители писали , что то что выложено на сайте и есть последняя рабочая , все остальное эксперементы на собственное усмотрение.Или что то изменилось? И я проспал?
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
вчера не смог подключить м73 I308DB04 пришлось опенбокс подключать.
пишет ошибка записи бутстрап. лог несохранил. клиент над душой стоял - на эксперименты времени не было.
неисповедимы пути электронов
Сообщение agor »
Здравствуйте. Сегодня не получилось подключиться к ЭБУ м 73 21114-11 со стикером ДПКВ ПО A317DB04. Пишет "ошибка загрузки Bootstrap". Пробовал поднимать напряжение питания до 14,5 В: результат тот же. Вот лог. Подскажите что не так. Версия 3.20.
Последнее время у меня не подключался к A373DA01 - Ошибка загрузки бута... Писал ребятам об этом. Вчера провел эксперимент, Мотор Лоадер не подключается, перешиваю блок Комбиком, Мотор Лоадер стал подключаться к нему и нормально шить. Что это - так и не понял.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
На предыдущих версиях тоже такое случалось, особенно с Микас 7. После прошивки Чиплодырем и наш потом брал.
Сообщение agor »
В моем распоряжении только Скан-Мастер USB.
Сообщение Mirror »
Здравствуйте ! Хочется знать, как у других пользователей обстоит дело с записью двухрежимных прошивок в М11ет с 52/72 п/о . Пробую на версиях загрузчика 3.18 и 3.20 .
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Mirror, в последнюю версию ПО Мотор-Мастер 3.21 вошли исправления по работе с ЭБУ Микас-11ET. Шить данный блок предыдущими версиями ПО не рекомендуется, т.к. это может привести к порче ЭБУ. Скачать Мотор-Мастер 3.21 можно по следующей ссылке: http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... 3_21_1.rar .
agor, спасибо за присланные логи - по ним проводится работа.
Nikolay Это касается и версии 3.18 размещенной на сайте Трейда ?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, putnik51.
Да, все верно.
Сообщение Zipun »
Что то я поставил 3.21 перестало конектиться с ЭБУ, разные блоки пробовал Микас 7, М73, микас11, я72. Ошибка загрузки бут...
При этом работает диагноза, тест форсунок, тест РХХ и тд. Может посоветуете куда копнуть? Перестало и на стационаре с ХР и на ноуте с семеркой. Пытался откатиться назад, аж до 3.15 нифига. Шнурок проверил.
