обновление "Мотор-мастер"
ожидаеться ли в ближайшее время обновление "Мотор-мастер" и будет ли возможность программирование авто гранты
Re: обновление "Мотор-мастер"
с помощью скан мастера юсб программирование гранты вообще не возможно, производители обещали по работать над адаптером скан мастер юсб (кан) только вот когда произойдет этот счастливый миг....? И когда его удасться купить ....?
А обновления регулярны.....
Никак не найду где скачивать обновления. Чего-то замудрил Лоадер, хочу переустановить.
Валерий
Валерий
Пробуйте здесь, не промахнетесь: http://www.motor-master.ru/modules.php? ... load&cid=5
Благодарствую.
Валерий
Валерий
Сегодня в очередной раз переставлял ПО, так как на заведенной машине при диагностике опять начало постоянно рвать связь.
В меню установки и удаления программ заметил такие строки:
Пакет драйверов Disko (SIUSBXP) USB (07/14/2009 3.3)
Пакет драйверов TradeM (SIUSBXP) USB (02/06/2007 3.1)
Сначала удалил эти пакеты, а потом и ПО. После переустановки вторая строка не появилась. Получается, что старые дрова зависают в системе и не могут ли они влиять на работоспособность?
Производителям, для статистики, т. к. тема "проблемы после установки обновлений" закрыта. Очередной раз, при попытке репрога Микас 11 евро 3, загрузчик не вышел из режима программирования. Опять пришлось открывать и дорабатывать блок, чего бы не хотелось. До выяснения причин, купил модуль к комбилоудеру. :pivo:
вс1950 писал(а):ожидаеться ли в ближайшее время обновление "Мотор-мастер" и будет ли возможность программирование авто гранты
Посмотрите здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=2913 . Гранта работает по другому протоколу и обещают выпустиь обновление софта с железом осенью, если не ошибаюсь.
Мой номер 89061495551
Здравствуйте , ММК.
По мне так лучше пусть доделают то оборудование которое продают , а с новым можно и до весны подождать . С другой стороны , когда речь идет о финансовой выгоде не хочется обращать внимания на пару сотен уснувших блоков при репроге . Вот только не надо говорить , что у всех руки кривые . Нет у меня газелей и шансов , может поэтому миновало меня разочарование .
spider2, старый пакет драйверов не влияет на работоспособность комплекса. При необходимости, его можно удалить.
профан, проблемы с ЭБУ Микас-11ET действительно были и они устранены в последнем обновлении ПО Мотор-Мастер 3.21, доступном по следующей ссылке: http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... 3_21_1.rar . Мне, как разработчику ПО, далеко не все равно, работают ли заявленные функции. Основная проблема при поиске и устранении ошибок заключается в том, что мы не можем воспроизвести проблему у себя. Имеющиеся у нас в наличии 2-3 ЭБУ каждого типа неоднократно проверяются перед выпуском обновления. К сожалению, мы не являемся сервисом и через нас не проходит 20-30 ЭБУ в месяц, на которых вероятность воспроизведения ошибок пользователей гораздо выше. Как только проблему удается воспроизвести у нас или получить достаточно информации для ее устранения, мы немедленно включаем необходимые исправления в обновление ПО.
Кроме того, Вы, действительно, правы: без движения вперед не будет возможности, в т.ч. не только производить оборудование, но и заниматься поддержкой уже разработанного. А это, согласитесь, не очень удачный вариант развития событий.
скажите, а планируется (если да, то когда)
программирование ЭБУ ме17.9.7 диагностическим методом.?
Здравствуйте, rins.
Да, на текущий момент мы работаем над анализом времени, которое может потребоваться для добавления данной функуиональности.
Здравствуйте, serdg159.
Да, конечно, исправления механизма анализа корректности прошивки включены в дистрибутив.
