Активация ключа на "Приоре"
Подскажите пожалуйста, приехала приора , клиент хочет поменять ключ зажигания т.к. старый ключ вот вот сломается. Обучающих ключей нет. Знаю что просто можно залить чистый еепром. Но клиент хотел что бы иммо был активирован. Возможен ли такой вариант активации без обучаещего ключа?
Re: Активация ключа на "Приоре"
Я не совсем понял ключ или брелок поменять , но брелок разбирается и мы в него вставляли другой ключ. Если поменять брелок , то вопрос , как его туда прописать? Интересно.......
Чет тоже не догоняю. Если хотите поменять сам ключ, то его можно просто выточить у ключников. И поставить в брелок. А если поменять замок то -Поставить метку от старого ключа, в новый ключ.
Парни, такое ощущение что тему не читаете, лишь бы написать. Человек задал вопрос, как заменить брелок без обучающего ключа. Заменить не проблема, только как Вы его привязывать будете к авто, если иммо активирован? barmaleyach расскажите как переставить метку в брелок и будет ли при этом работать ЦЗ? kabalist, здесь вариантов не много, но выход есть: 1. стираете еепром, 2. берете в магазине(на время) замок зажигания и собираете ключ. 3. прописываете заново брелок т.е. активируете иммо. Все ставите брелок на родной ключ, а замок зажигания отдаете в магазин. И не верьте если будут говорить, что ключ (у нового замка) не будет работать, все работает, проверенно не раз.
+79277045351 Евгений.
То есть замки продают с обучающими ключами ? Как он пропишет новый брелок ? Что то я не могу сообразить .Sergah63 писал(а):Парни, такое ощущение что тему не читаете, лишь бы написать. Человек задал вопрос, как заменить брелок без обучающего ключа. Заменить не проблема, только как Вы его привязывать будете к авто, если иммо активирован? barmaleyach расскажите как переставить метку в брелок и будет ли при этом работать ЦЗ? kabalist, здесь вариантов не много, но выход есть: 1. стираете еепром, 2. берете в магазине(на время) замок зажигания и собираете ключ. 3. прописываете заново брелок т.е. активируете иммо. Все ставите брелок на родной ключ, а замок зажигания отдаете в магазин. И не верьте если будут говорить, что ключ (у нового замка) не будет работать, все работает, проверенно не раз.
Для Приоры, Калины, Шевроле(от Бертони) замок идет с жалом и обучающим ключом. Все замки одинаковы, брелки тоже. Для Шеви можно использовать брелок от приоры, переставив плату в родной корпус. Где то была тема про это и я там все описывал. Если есть вопросы, пожалуйста, отвечу здесь.
А почему он не пропишет, иммо то чистое?
А все понял , я имел ввиду как выполнить процедуру обучения иммобилайзера , kabalist писал , что обучающих нет. Спасибо теперь буду знать . У нас всегда почему то привозят замки всегда без обучающих ключей ( Говорят это заводской ).
2 дня назад менял замок зажигания на калине. Хозяин авто сам покупал замок. В комплекте были: замок, 3 личинки (2 передние двери и багажник), жало для брелка и ключ с обучающей меткой.
Авто дедка, в прошлом году уже были проблемы с иммобилайзером и тогда был иммо деактивирован. Так что работа была только по перестановке замка и жала. Кроме этогона всякий случай переставил из старого в новый обучающий транспондер (ну и слово придумали, запомнить не могу). Побоялся, что в случае активации новый ключ не привяжется к старому брелку.
Если бы активировать иммо, то нужно было бы воспользоваться обучающим ключом идущим с замком и имеющимся брелком?
Иммобилизатор АПС-6 имеет возможность обучить один или два рабочих ключа. Обучать можно только новые рабочие ключи (т. е. те, которые до этого не были обучены с другим иммобилизатором), или те, которые до этого были обучены при помощи обучающего ключа, используемого в данной процедуре обучения. Обучать рабочие ключи можно только совместно с «чистым» контроллером (т. е. с тем, в котором не активизирована противоугонная функция) или с тем контроллером, который был обучен совместно с обучающим ключом, используемым в данной процедуре обучения.
Это выдержка из инструкции по АПС, из этого следует: если иммо активирован, то обучать родным ключом, если чистый то любым.
Так вроде топик пишитSergah63 писал(а):Парни, такое ощущение что тему не читаете, лишь бы написать. Человек задал вопрос, как заменить брелок без обучающего ключа. Заменить не проблема, только как Вы его привязывать будете к авто, если иммо активирован? barmaleyach расскажите как переставить метку в брелок и будет ли при этом работать ЦЗ? kabalist, здесь вариантов не много, но выход есть: 1. стираете еепром, 2. берете в магазине(на время) замок зажигания и собираете ключ. 3. прописываете заново брелок т.е. активируете иммо. Все ставите брелок на родной ключ, а замок зажигания отдаете в магазин. И не верьте если будут говорить, что ключ (у нового замка) не будет работать, все работает, проверенно не раз.
. Или я не правильно прочитал?Знаю что просто можно залить чистый еепром.
Если залить чистый еепром, то запустит авто можно и вилкой. Брелок становится игрушкой, правда бывали случаи когда иммо не принимал ключ, а цз управлялся. Вот в этом случае можно просто стереть еепром, по согласованию с хозяином.
Все очень просто!kabalist писал(а):Подскажите пожалуйста, приехала приора , клиент хочет поменять ключ зажигания т.к. старый ключ вот вот сломается. Обучающих ключей нет. Знаю что просто можно залить чистый еепром. Но клиент хотел что бы иммо был активирован. Возможен ли такой вариант активации без обучаещего ключа?
На Приоры устанавливается Иммобилайзер совмещенный с Электропакетом.
Очень распространённое явление, выход из строя Рабочего (брелок) ключа:
- иммобилайзер не снимается с охраны с рабочим ключом - автомобиль не заводится. Функция управления
элекропакетом(постановка и снятие с охраны штатной сигнализации) - работает.
- иммобилайзер снимается с охраны рабочим ключом - автомобиль заводится. Функция управления
электропакетом - не работает.
Если после переобучения системы работоспасобность Рабочего(брелок) ключа не восстановлена, или Рабочий ключ не входит в режим
перепрограммирования, то :
- необходимо переобучить систему с новым(чистым) Рабочим(брелок) ключом.
При утере обучающего(с красной вставкой)ключа для обучения системы с новым обучающим(с красной вставкой)ключем,
необходимо привести систему в необученное состояние. Для этого необходимо удалить информацию о иммобилайзере из ЭБУ
(блок управления двигателем) и блока Норма (2170-3763040).
В ЭБУ - прописать чистый EEPROM.
В "Норме" - очистить микросхему (95080 или 95040).
После приведения системы в необученное состояние, обучить систему с новым обучающим(красным) и новым Рабочим(брелок) ключами.
На автомобилях Приора существует возможность обучения до 4-ех Рабочих(брелок)ключей.
