Bosch M797(+)Kefico
Bosch M797(+)Kefico
Bosch M797(+)Kefico
который стоит на хёнде и киа
возьмет загрузчик?
интересует в частности метод без доработки
Благодарил (а): 23 раза
Re: Bosch M797(+)Kefico
Сообщение mansur005 »
нет.
Сообщение De-nys »
Так там доработать его не проблема. Шил такой со Спектры
В сети
Сообщение Kimmaster »
De-nys писал(а):Так там доработать его не проблема. Шил такой со Спектры
Нашим загрузчиком? Интерес прямой т.к имею Киа Спектра 2007г. Ижмаш.
Сообщение De-nys »
шил нашим 7.9.7 Киа Спектра Ижмаш, дорабатывается точно так же как и обычный бош 7.9.7, только нюансов два: 1) епром наш не читает корректно (комбик нормально), 2) после репрога резисторы обязательно выпаять
De-nys писал(а):шил нашим 7.9.7 Киа Спектра Ижмаш, дорабатывается точно так же как и обычный бош 7.9.7, только нюансов два: 1) епром наш не читает корректно (комбик нормально), 2) после репрога резисторы обязательно выпаять
да , точно резисторы выпаивать надо. сам попался.
а еепром и чиплодырь не читает (вычитал одни FF)
ладно в след раз попробую ММ зашить, с доработкой. а то лениво проводки пихать на контакты.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Шил такой на матриксе. Первый раз снимал и дорабатыватывал только для того, чтобы сохранить оригинальную прошивку. После этого просто шил обыкновенным к-лайником через разъем ОБД с помощью hyflasher или kiaflasher.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Щупом перемычкой никто не пользуется??
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение hiypman »
Кефико и Бош 7.9.7 шью с помощью щупа, а также 7.9.7+
http://dashbook.ru
да, валяется. пользуюсь. но думал запаял и не разбирать больше, если надо прошить.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
А можно поподробнее о щупе?
Программирование с доработкой продолжается минут десять. И что всё это время держать щуп?
зачем держать? установил связь и отпускай
mansur005 писал(а):зачем держать? установил связь и отпускай
И пока не отключились, можно свободно работать со всеми открытыми вкладками. Время удержания щупа занимает примерно секунду, другую.
Сообщение Андрей »
TUN писал(а):А можно поподробнее о щупе?
Диагност Изображение
TUN
Сообщение TUN »
видимо этот метод с обычными плюсовыми бошами не работает.
Пока не выпоял резистор , связь не устанавливалась.
