Шеве-Нива неустойчивые обороты
Re: Шеве-Нива неустойчивые обороты
РХХ стоит родной?
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение djoni »
Приветствую всех! Прошу прощение за отсутствие, сегодня будет машинка с владельцем, сниму осцилку на прокрутке и отпишусь сразу
Сообщение djoni »
Гидрики заменил на регулировочные болты, заменил щетки на генераторе, вот что вышло!
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
если время обновления графиков не трогали,то синусойда ДК1 не особо. старение или отравление...
судя по ровной линии ХХ проблема ушла?
и время впрыска небольшое совсем.может,конечно это так поймалось на скрине. 2,02 вроде, в среднем.
да и расход воздуха маловат.
Сообщение realist »
Судя по показания ДК-они не внорме-вялые каие-то, а отсюда и время впрыска каое-то-маленькое. Проверьте цепь нагрева ДК, а так же доступ внешнего воздуха к корпусу изм. элемента ДК( внешний воздух должен поступать через входное отверстие для жгута проводов ДК ,загрязняется, а ДК работает на принципе сравнения выхл. газов и внешнего воздуха), если не поможет-подбросьте подменный ДК(с другой машины,но ПОДОБНЫЙ), ну и ест-но посмотреть не сканере.
Да, и почему ОС ДК-нет?
djoni писал(а):Всем здравствуйте! Шеве-Нива колбасит на ХХ, на оборотах 2000т. крутит ровно.
да их всех колбасит, одну больше другую меньше.
если пропуски не лезут. нефиг заморачиватся (ИМХО)
