A373CA02
Благодарил (а): 8 раз
A373CA02
Сообщение evgenisurin1 »
Привет всем сегодня пытался поменять прошивку на калине (A373CA02 M73 11194-1411020-01 Серийная на Калину 1.4 16V,) так и не смог подключиться пишет ошибка загрузки бут... подключался как автел без доработки и motor loader и disco.
Если кто сталкивался подскажите может надо поключаться вкладкой ителма или может можно попробовать CombiLoader модулем м73,а лицензию на автел отдельно я у них не покупал.
Re: A373CA02
Считать можно пытаться любой вкладкой М73, включая и как Итэлму, хотя версия бута этой прошивки вообще-то 2.05, как и у закрытых блоков.
Попробуйте считать комбиком модулем для обычных М73. Если считалось нормально и в буфере не 9В 00, значит блок не закрытый. Но если в буфере только 9В 00, отложите загрузчики в сторону, и в техподдержку.
Re: A373CA02
То есть если просто считать,контроллер помереть не должен.Я слышал что приора автел м73 при подключении другой вкладкой например (ителма) может помереть.
Спасибо вам за помощь ИОАНН
Re: A373CA02
Нет, не помрет при считывании. Но только дальше не надо идти, если обнаружились 9В 00. Так в справке к комбику в самом внизу написано.
Re: A373CA02
Спасибо понял
Re: A373CA02
Сообщение putnik51 »
ОпенБокс Роя этот блок шьет вкладкой для Автела.
Re: A373CA02
Сообщение balakovo »
При чтении А303СЕ05 в режиме с доработкой , читается 9В 00 . При чтении диагностическим методом , читается корректно . Что то не пойму в BSL - режиме , нельзя считать прошивку ? Блок вроде не закрытый .
Re: A373CA02
М73 для классики через бут не считается, думаю и калиновский тоже тк софт одинаковый для классики и Калины (имею в виду по структуре софта, это не значит что его можно менять друг на друга).
