Бош 797 не выходит на связь
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Доброго времени суток,сегодня была пятнашка, на ней стоит бош 797,похоже с переделкой,судя по проводке, на диагнозу не выходит, не на столе, не на машине, но машина заводится, хоть с небольшой прокруткой,в чем может быть проблема,не могли на плате, дорожку перерезать,в чем здесь прикол?может кто сталкивался.
Благодарил (а): 72 раза
Re: Бош 797 не выходит на связь
Сообщение kabalist »
Может блок имобилайзера отсоединен? Перемычку на колодку иммо ставил? Другим сканером пробуй. Было и так :shock: SMS -ка не брала а Мотор скан взял
Я даже шнурок подсоединил с перемычкой, но если даже имо, то на столе почему не видит?
Пробуй другим сканером. Мне помогло
Я и нашим пробовал, пробовал шнурком, но он молчит машина, уехала интерес остался,хозяин просил позвонить, как будет время посмотреть.
le1
Сообщение le1 »
Распросить клиента с пристрастием, не прошивался ли он где нибудь. Было много случаев кривых прошивок, из за которых эбу на связь не выходил. Бош какой стоит (новая или старая аппаратка)? Попробовать перезаписать стоковую прошивку для начала.
Сообщение вальдемар »
le1 писал(а):Распросить клиента с пристрастием, не прошивался ли он где нибудь. Было много случаев кривых прошивок, из за которых эбу на связь не выходил. Бош какой стоит (новая или старая аппаратка)? Попробовать перезаписать стоковую прошивку для начала.
Доброго времени, клиент!мой знакомы, он ее только купил,он поэтому и попросил посмотреть,аппаратка сейчас новая,но судя по проводке уже переделанная,может что в блоке перерезали,проверю отпишусь,прошки ест,от ледокола.
хучбаров, если будете что-то заливать, залейте сначала сток и проверяйте. Или подменный блок.
Благодарю, так и сделаю,
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Ну а тестером не пробовал К-линию? Есть на ней что нибудь? Еще можно бы попробовать на всякий случай подключиться выбрав вручную Январь 5.1
Ко мне обращаться на ТЫ
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
отсутствие связи из-за некорректного программирования свойственно только январям!
Виджар писал(а):Ну а тестером не пробовал К-линию? Есть на ней что нибудь? Еще можно бы попробовать на всякий случай подключиться выбрав вручную Январь 5.1
Виджар К-линию я не проверял-тестером но вручную пробовал не вышел на связь,а на реп рагу проверит не было времени, завтра вечером приедет, посмотрю,что в самом блоке творится, судя по шлейфам,все перерезано перепаяно, та все переделках,может что и блоке лишнее нашли да отрезали.
Вернуться в «Помощь новичкам»
