проблема после обновления загрузчика
Благодарил (а): 7 раз
Re: проблема после обновления загрузчика
Сообщение ziher554 »
спасибо.будем тестить
Сообщение adsdenis »
Мотор лоадер несоединяется с Бош 797+ в режиме с дороботкой блока пишет ошибка загрузки booTstap пробывал на двух блоках тоже самое, версия ПО Мотор-Скан 3.21.4. попробывал обновить до 22й тоже самое лог приложил.
с отальными блоками работает без проблем, с этим блоком надиагностику на столе выходит, в чем может быть проблема???
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, adsdenis.
Судя по логам, Вам попался какой-то уникальный ЭБУ: тип процессора, установленный в нем не соответствует ни 7.9.7, ни 7.9.7+. Не могли бы Вы прислать полную информацию со стикера ЭБУ и его процессора? По ним мы сможем добавить информацию о процессоре в загрузчик.
