Сутки на поиск неисправности
Сообщение PALYCH »
ВАЗ 21214, Бош 7.0, После замены прокладки (масло в расш.бачке, увеличенный уровень масла без эмульсии, замену делал не я) делаю диагностику: форсы после выключения зажигания льют, 3 шт.Заводится на холодную нормально и чарез сек.5 глохнет, горячая раскручивается туговато, и большой провал. Чистка форс. на стенде-все пришло в норму, замена масла, а проблемы с запуском и провалы остались, было проверено все от механики,параметров по Мотор Скану до банальной подмены расходомера и т.д. Пошел поспать, приснилось: замени бензин. Ставлю свою канистру с бензином, насос и вот чудо: все в норме! Вот к чему приводит покупка халявного бензина из цистерн. Об этом узнал после того как нашел причину.
Чем больше знаешь, тем больше не знаешь.
Re: Сутки на поиск неисправности
Сообщение Areal »
Вам надо побольше спать,и одним ясновидящим будет больше!!! :D :D :D
Сообщение PALYCH »
Да я бы с удовольствием, да только больше 4-5 часов не получается.
P.S. Нашел бы причину раньше, да только на выхлопе стояла вытяжка и я не видел сизого дыма.Задумался бы раньше.
artmel
Сообщение artmel »
это подсознание. вы почуствовали носом что бензин плохой, но мозг не отметил как важное. а ночью просигналил.
если понадобилось чистить форсы. стоит задуматься на каком они бензине ездят.
