Audi ЭБУ вариатора ошибка 18109
ауди а6 4F 2006 г.
заменили блок управления АКПП вариатор на новый купленый у официалов, получили ошибку 18109 - блок управления АКПП блокирован ( защита компонентов ) разблокировка онлайн у официалов. ( токо они 1200 км от нас ). Как победить такую беду?? Кое какие шнурки для чипования есть мож через них?
Re: ЭБУ вариатора ауди
есть какой сканер для ВАГ? думаю,что надо просто блок привязать. я недавно со шкодой с ЭБУ мучился так. ВАГ-КОМ или ВСДС есть?m973 писал(а):ауди а6 4F 2006 г.
АКПП
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ltitronic)
есть вагком, 9 и 10 версии.
официалы по телефону сказали, что они обычно переливают программу из старого блока, или делают привязку онлайн с сервера завода при отсутствии старого. Из шнурков есть K-L (com), галета, комбилодырь, елм.
http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10395.htmlm973 писал(а):есть вагком, 9 и 10 версии.
выбрать какой у вас и попробывать адаптировать
http://wiki.ross-tech.com выбрать ауди внизу слева, год,почитать про кодировку или адаптацию АКПП. очень хороший сайт.
а старый блок остался?
а то есть мнение
![Изображение](http://i43.fastpic.ru/big/2012/0727/ee/542090d0ca07d8c296dbb74cfc9adaee.jpg)
да старый блок есть, машина 2006 года там иммо 4 поколения с защитой компонентов, и активацией через официалов, другой метод перелить прогу с старого, но чем?
может вскрыть блок старый и посмотреть какие детали в нем? процессор? флеш? а там уже думать о программаторе. по форумам нахожу,что люди читают-пишут. но как не описано.m973 писал(а):да старый блок есть, машина 2006 года там иммо 4 поколения с защитой компонентов, и активацией через официалов, другой метод перелить прогу с старого, но чем?
старый блок вскрыт, отремонтирован, но там бескорпусная технология, т.е полупроводники напылены на керамическую подложку, и микросхемы представляют собой кремниевые прямоугольники. Определить тип и назначение микросхем не возможно.
Здорова! Наверное VAS все таки нужен. Надо уточнить......
Напиши номера блоков. Старого и нового.
Ко мне обращаться на ТЫ
Ну да, подспросил у одного человека. Он на дилере.... привязка тока он-лайн. Но это же дилер. Кому и зачем прийдет в голову делать как то иначе? Подключил VAS, нажал кнопки нужных действий, и иди кури. Зачем искать какие то логины, условия и т. д.
Я думаю все таки надо попробовать как и написали выше адаптировать VAG COM. Притом и у Росса и еще встречал инфу, что после замены блока полюбому адаптацию делать.
номер блоков 4F1 910 155 F версия программного обеспечения 01J 927 156 JG адаптацию нового блока делали в 10, 11 канале АКПП загоралось "адаптация норма", но при работающем двигателе в АКПП висела ошибка 18109 - Блок управления заблокирован, которая стирается только при неработающем двигателе при этом машина ехала только в диапазоне первой передачи и на ручное управление передачами не переходила.
Ездили к официалам шкода, они попытались сделать онлайн регистрацию через свою вас, но сервер ваг не разрешил регистрировать ауди со шкодовским логином. В итоге отремонтировал блок, пропаял все проводники для профилактики. Сегодня машина уехала в отпуск в краснодар уже проехала первую тысячу км на ремонтном блоке, пока полёт нормальный. В краснодаре заменят блок у официалов на новый. По мурманской области перелить программу никто не взялся. По возвращению машины вскрою старый блок для эксперементов. Буду рад подсказкам, как и чем переливать прогу.
Переливкой пошивки в Акпп еще не пробовал.
Недавно делал похожую проблему. В Ауди А6 сменили вариатор на механику. Есть нюансы с перекодировкой моторного.(попался блок который не дает менять комплектацию)
Решилось заливкой прошивки от Пассата В5 и последующей кодировкой.
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Re: Audi ЭБУ вариатора ошибка 18109
Напишу чем всё закончилось:
1) пропаял старый блок (всё заработало)
2) человек поехал в отпуск в Пермь, там оффициалы установили новый блок и сделали онлайн привязку, всё заработало.
