ошибка при "прошивании"
Re: ошибка при "прошивании"
hiypman, Ваше ЭБУ отвечает нестандатно на запрос изменения скорости обмена. Попробуйте, пожалуйста, модифицированную версию плугина Скан-Тестер. Для ее установки распакуйте, пожалуйста, заменой прикрепленный архив по следующему пути: "<DiSco>\Application\AddIns\ScanTest", где "<DiSco>" - директория установки ПО Мотор-Мастер.
DimidSPb, попробуйте также прикрепленную версию - в ней был немного модифицирован алгоритм входа в режим Bootstrap для Январь-7.2.
driver35, данное сообщение появляется в случае, если Вы выбрали в настройках связи COM-порт. В случае, если Вы используете адаптер Scan-Master USB, измените соответствующим образом настройки ПО.
Nik1968, мы знаем об этой проблеме. К сожалению, к этому обновлению не успели. Постараемся исправить ситуацию в ближайшем обновлении.
Здраствуйте,
установил обновление для 3.21.4, но изменений никаких, так же не подключается.
Логи прилагаю.
Логи прилагаю.
http://dashbook.ru
http://dashbook.ru
Здравствуйте. Сегодня пытался опять прошить свой блок Микас 11ЕТ (о нем я писал в своем отчете http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 0&start=90). Установленна версия DiScoMotorMaster_3_21_4, ScanTesterProj и CarAPI только для 3.21.4. Блок так и не подключился. Процессор стоит ST10F276-CEG VG742500 220GR VG MLT 22 806 (то что на нем прочитал). Пытался Лоадером без доработки. Логи прилагаю.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Редко пользуюсь. Сегодня понадобилось Я7.2 А205DO54, сначала ошибка при загрузке Bootstrap, потом питание туда-сюда, подключился. Считал eeprom, но не смог считать flash, ошибка какая-то. С Я7.2 раньше проблем не было, только не помню, на какой версии ПО
кажется, картинок блоков в M-Loaderе не было, О!. К ней вернуться бы и не заморачиваться пока.
Текущая версия 3.18. Связка Диско-СМ.
С уважением, Алексей.
dimka112, в Вашем ЭБУ записана прошивка, которую мы, к сожалению, для проверки найти не смогли. Ее идентификатор E079952. Доступные нам серийные прошивки имеют идентификатор ZE079952. Уточните, пожалуйста, программировался ли данный ЭБУ до Вас. Может быть у Вас есть данная записанная прошивка? На нашем ЭБУ без каких-либо проблем устанавливается связь с прошивкой ZE079952.
Попробуйте при подключении к ЭБУ сразу нажать "Нет" в диалоге выбора режима прохождения защиты.
air09, установите, пожалуйста, последнюю версию ПО Мотор-Мастер, доступную на главной странице нашего официального сайта http://www.motor-master.ru . В данной версии исправлены возможные проблемы с подачей питания на ЭБУ и определения типа процессора в блоках сирии Микас-11ET.
Здравствуйте! Nikolay, После покупки блока он не программировался (по крайней мере мной). ЭБУ брали на рынке. Я вот тоже думаю, на блоке написанно 51, а в блоке 52. Я его мучил по разному, и ДА и НЕТ, Лоадером и Скантестером, Комбиком для открытых ЭБУ Микас11/VS8, с доработкой подключается, но считывает 9В 00. Вид делает что грузит прошивку, а не чего не меняется. Может Шеф пытался его прошить. Прошивку кинул Вам в личку, которой он мог его записать. Блок на авто работает нормально.
Сегодня прошивал VS-5.1 Motor-Loader (обнова) Соединяется , считывает, а писать не пишет. Короче прошил без проблем другим загрузчиком. В чем проблема?
если куплен недавно, то вероятнее всего блок закрытый. они сейчас в продаже все такие вроде.
я про м11
я про м11
Здравствуйте.
Обновился до версии DiScoMotorMaster_3_21_4, появилась проблема при работе с "М73 Ителма без доработки", появляется сообщение "Ошибка загрузки Bootstrap". Приложение Motor-Loader 1.0.2. До обновления этот блок программировался штатно, ошибок не было.
Прошу помощи, лог прилагаю.
Блок куплен был сразу как только пошли газели с Е-газом, для подкидки. Как только появляются новые блоки, Шеф сразу покупает один (так на всякий случай). Вот две серийки прошивка с ZE079952 и E079952. Строки в Хексе 000С3050 и 000С3060.mansur005 писал(а):если куплен недавно, то вероятнее всего блок закрытый. они сейчас в продаже все такие вроде.
я про м11
Не отметил, что Я7.2 программируется, М74 тоже. А вот М73 - нет. Пробовал уже два блока, везде "Ошибка загрузки Bootstrap". Сколько раз переустанавливал программу, возвращал предыдущие версии, ничего не помогло. Пробовал прошивать с доработкой, безрезультатно.snn писал(а):Здравствуйте.
dimka112, спасибо за прошивки будем пробовать на нашем ЭБУ.
kabalist, к нам скоро должен прийти блок - попробуем воспроизвести и решить данную проблему.
snn, судя по Вашим логам, ЭБУ не выходит на связь. Уточните, пожалуйста, загорается ли красным светодиод во время установки связи с ЭБУ? Можете ли Вы установить связь с ЭБУ в режиме диагностики "на столе" средствами ПО Мотор-Скан? Данное сообщение продублировано Вам на e-mail.
Нет, красным не загорается. Связь с ЭБУ в режиме диагностики "на столе" не устанавливается. Причём не устанавливается даже с Я72 (версия 3.24.4). С Я72 связь устанавливается только после отката к версии 3.18, с М73 (пробовал два ЭБУ этого типа) не устанавливается вовсе.
Сейчас попробывал М73 без доработки, без проблемм. DiScoMotorMaster_3_21_4, ScanTesterProj и CarAPI только для 3.21.4. Подключение и отключение с первого раза. В мотор скане написанно связь установленна, но параметры не отображает.snn писал(а):Здравствуйте.
Последний раз редактировалось dimka112 31.07.2012, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Видимо, мой случай - частный. Рад, что у Вас всё работает. А у меня теперь и Я72 подключается не с первого раза.dimka112 писал(а): Сейчас попробывал М73 без доработки, без проблемм. DiScoMotorMaster_3_21_4, ScanTesterProj и CarAPI только для 3.21.4. Подключение и отключение с первого раза.
