Да нет с чего взяли?zattar писал(а):Вы на столе,что ли, подключаетесь?albertt писал(а):Попробовал М74 ,соединяется ,но параметров не показывает.
Не могу подключиться к авто при помощи elm327
Re: Не могу подключиться к авто при помощи elm327
Вот лог с калины. Моторник не нашел, иммо не нашел. Нашел Эур и электропакет. Лог прилагаю.Alexey_TradeM писал(а):Здравствуйте, le1
Для получения лога автоопределения типа ЭБУ воспользуйтесь, пожалуйста, инструкцией MS-1 : http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 172#p69172
Вот лог с ВАЗ 2115, поиск только по моторнику производил, ЭБУ Я 5.1 (J5V13I02) ничего не нашел.
Сейчас попробовал подключиться к этой ваз 2115 через k-line адаптер через сом порт, все подключается, однако кнопка поиска ЭБУ почему то неактивна.
Просьба всем пользователям, которые столкнулись с проблемами при работе через интерфейс ELM, протестировать компоненты комплекса Мотор-Мастер 3.21.4.
Для этого следует скачать архив Library_ELM_Test.rar по ссылке
http://www.motor-master.ru/downloads/Li ... M_Test.rar и распаковать в любой каталог на жестком диске. После этого скопировать с заменой файлы CarAPI.dll и PortAPI.dll из распакованного архива в директорию <DiSco>\Lib (по-умолчанию: c:\Program Files\DiSco\Lib\).
Перед копированием файлов убедитесь, что на Вашем ПК уже установлен комплекс Мотор-Мастер версии 3.21.4.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
С уважением, Алексей.
Здравствуйте Alexey_TradeM.
Файлы обновления поставлены.
Индикация обмена с ЭЛМ есть.
Поиск ЗБУ результатов не дал.
Лог поиска ЭБУ прилагаю.
Здравствуйте!связи нет....лог прилагаю
Вот правильный лог...
Sh_Juri, ANDR, спасибо за присланные логи. На сколько я помню, Ваши адаптеры не Scan-Master+. Уточните, пожалуйста, их названия - мы попробуем найти похожие. Также попробуйте, пожалуйста, еще один вариант исправления ошибки связи.
У меня ELM -китаец ,написано Vgate.
Последний раз редактировалось albertt 01.08.2012, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
китаец,версия (ScanMaster-ELM так пишет)v1.4
Здравствуйте Nikolay.
Мой адаптер похож адаптер ANDRа , только USB, версия 1.4 .
Брал на ebay.
С последним "CarAPI.dll" и ЕЛМ, ЭБУ не определяется.
И DISco Motor-Scan cо Scan Master USB Тульским (штатная связка),
виснет при поиске ЭБУ. При подключении и съеме параметров связь длиться около двух секунд и
разрывается. Откат к CarAPI офф. восстановил работу.
Брал на ebay.
Видимо, нам все же придется заказывать себе китайский адаптер с неоригинальной микросхемой ELM327. Ориентировочный срок доставки его к нам - около 2-х недель. Как только адаптер придет - сразу же будем разбиратсья что же с ним не так.
Пробую сейчас Scan Master+ Elm 327 v 1.2. При попытке соединения пишет "Сбой при открытии функционала ELM-устройства. Подключение к устройству невозможно. Пробовал и через usb и через bluetooth. Изменение скоростей порта ничего не дали. С программой Scan Master ELM все работает.
При использовании китайского адаптера такого не происходит, однако связь с ЭБУ двигателя не устанавливает. Через обычный к-line адаптер подключается с первого раза.
Здравствуйте, le1.
Можете ли Вы прислать логи обмена, снятые HDD Free Serial Port Monitor?
