А вот это установленно (ScanTesterProj и CarAPI)?snn писал(а):Видимо, мой случай - частный. Рад, что у Вас всё работает. А у меня теперь и Я72 подключается не с первого раза.dimka112 писал(а): Сейчас попробывал М73 без доработки, без проблемм. DiScoMotorMaster_3_21_4, ScanTesterProj и CarAPI только для 3.21.4. Подключение и отключение с первого раза.
ошибка при "прошивании"
Re: ошибка при "прошивании"
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Это устанавливается при установке ПО, естественно, что у меня также установлено.dimka112 писал(а):А вот это установленно (ScanTesterProj и CarAPI)?
Вот здесь отдельно http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 1&start=30 CarAPI, вот здесь отдельно http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 3&start=45 ScanTesterProj. Попробуйте их подкинуть.
Здравствуйте, snn.
Установка связи с Январь-7.2 с нескольких попыток - нормальное явление. ЭБУ не всегда с первого раза отвечает на запрос загрузки Bootstrap. Исправление, которое должно улучшить скорость установления связи с ЭБУ доступно по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... =45#p69473 .
Также попробуйте установить обновление ПО Мотор-Скан, доступное по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... =30#p69309 .
Если связь в режиме диагностики "на столе" не устанавливается это может свидетельствовать о проблемах с кабелем для программировнаия ЭБУ. В любом случае, при работе в режиме "без доработки" для ЭБУ серии M7.3, связь вначале устанавливается в диагностическом режиме. Если связи нет, то перевести ЭБУ в режим загрузчика невозможно. Проверьте, пожалуйста, Ваш кабель согласно рекомендациям, приведенным по следующей ссылке: http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... c&start=30 .
Здравствуйте, dimka112.
Вы меня опередили
Вы меня опередили
Здравствуйте, Nikolay. После установки обновлений по Вашим ссылкам связь "на столе" с Я72 устанавливается, а с М73 - по прежнему нет.Nikolay писал(а):Здравствуйте, snn.
Кабель по Вашей методике оттестировал ещё вчера.
Здравствуйте, snn.
Может быть данный ЭБУ прошивался ранее и прошивка была повреждена, например, не записана до конца? Странно, что блок совсем не выходит на диагностику. Как он себя ведет на машине - заводится ли автомобиль?
Сразу уточню: ЭБУ М73 у меня два, оба исправны, автомобили на них заводятся. Проверю ещё раз, заводятся или нет, а также выходят ли на диагностику на автомобилях. Но теперь завтра, сейчас такой возможности нет.Nikolay писал(а):Здравствуйте, snn.
Также постараюсь раздобыть ещё один ЭБУ и проверить на нём работоспособность оборудования.
Спасибо. С уважением - SNN.
здраствуйте, а про мою проблему никаких новостей?
http://dashbook.ru
http://dashbook.ru
Здравствуйте, hiypman.
В Вашем случае все очень интересно: в блок записана прошивка с неправильным идентификатором загрузчика. Такую ситуацию я вижу в первый раз. В ближайшее время Вам будет отправлена версия плугина Скан-Тестер специально под Ваш ЭБУ. Пожалуйста, не используйте ее для работы с другими ЭБУ.
Прошивка с идентификатором E079952 является некорректной модификацией серийной прошивки ZE079952. При ее записи велика вероятность возникновения проблем при попытке повторного входа в режим загрузчика. Запись данной прошивки в наш ЭБУ привела к невозможности подключиться к ЭБУ в целом (в т.ч. и для вывода его в диагностический режим). Возможно, на какой-то попытке подключение пройдет успешно, однако гарантию этого я дать не могу.
Здравствуйте! Спасибо! Будем дальше мучить этот блок. Может чего посоветуете? Какие нибудь действия с блоком сделать?
Были проблемы с чтением flash Я7.2 (на стр.4)
установил 3.21.4 с предлагаемыми дополнениями, eeprom считал, а flash нет, пишет: "Некорректный ответ ЭБУ при чтении данных из flash". Успешно воспользовался другим загрузчиком. Прилагаю лог-файл, не знаю, правильно ли я его снял.Nikolay писал(а):air09, установите, пожалуйста, последнюю версию ПО Мотор-Мастер,...
С уважением, Алексей.
Прошу меня извинить, не смог проверить блоки на автомобиле, и не раздобыл ещё один блок для проверки. Причина уважительная, не работаю сегодня по болезни.snn писал(а):Сразу уточню: ЭБУ М73 у меня два, оба исправны, автомобили на них заводятся. Проверю ещё раз, заводятся или нет, а также выходят ли на диагностику на автомобилях. Но теперь завтра, сейчас такой возможности нет.
Приду в себя, проделаю обещанное.
Спасибо.С уважением - SNN.
Установите, пожалуйста, временное обновление ПО Мотор-Мастер, сделанное специально для Вас. Для его установки необходимо распаковать прикрепленный архив с заменой по следующему пути "<DiSco>\Application\AddIns\ScanTest", где "<DiSco>" - директория установки ПО Мотор-Мастер.
После установки выполните подключение к ЭБУ и чтение FLASH. Считанную FLASH и логи работы отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru вместе с Вашим именем на форуме и ссылкой на данную тему.
Внимание! Данное обновление не рекомендуется к установке другими пользователями.
