Датчик давления.
Re: Датчик давления.
Встречал в мануалах такое - не более 0.12 атм при 2000 оборотах.На это и ориентируюсь.
PS: Правда давление измеряю старым дедовским способом - манометр вместо 1 ДК. Понимаю ,что не современно , но надежно.
Последний раз редактировалось putnik51 31.07.2012, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
На холостом ходу трудно судить о противодавлении в выхлопном тракте,со 100% гарантией,только косвенно...Ваш датчик,его конструкция,не позволяет этого сделать в полной мере...
И все таки, вопрос из начала темы: кто-то обещал выложить фотографии и описание самодельного датчика на базе mpx5700 или подобного. Просмотрев 25 страниц оного не заметил. Просматривал быстро. Ткните пожалуйста носом, если прозевал. Фото разобранного видел, интересуют как раз номиналы подключенных элементов.
http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view
можно-ли предположить, что р.в. на зуб отстаёт???
putnik51 , вальдемар, Спасибо за ответ!
Еще вопрос, может где проглядел в ветке... Измерение давления топлива в рампе с помощью датчика давления, которым комплектуют Trade-m http://www.motor-master.ru/modules.php? ... age&pid=39.
Возможно ли?
Возможно ли?
здравствуйте. нужны коменты. 4ый цел.
человек купил приору и ему шепнули что на ней уже меняли клапана (ремень порвался). после отстоя машина ели заводится.
простите что фотку не отправил, хучу чтобы вы проонализировали по свойму опыту
Добрый день!
ВАЗ 2114, 8кл, 1.5л. Пропуски зажигания в 4-м цилиндре. По впрыску заменено всё что можно (свечи, провода, модуль, ЭБУ, промыты форсунки, с 4-го цилиндра форсунка переставлена на 1-й) и все ровно пропуск по 4-му. Снял осцилку давления в 1 и 4-м цилиндрах с отключенными форсунками (тут правда осцилка 1-го цилиндра, в 4-м давление чуть меньше и пики не срезаны) . Давление завышено порядка 7атм и пики срезаны! Датчик калиброван.
есть подозрение на перегретый двигатель! Скажите, как перегретый двигатель влияет на давление в цилиндре?!
С уважением!
С уважением!
Последний раз редактировалось RobertScorpio 15.08.2012, 15:07, всего редактировалось 2 раза.
От перегрева в начале "садятся" кольца, отпускается закалка, и как следствие снижение компрессии. Замерь компрессометром. И ещё мне кажется у тебя рамка на осцилке криво стоит.RobertScorpio писал(а):Добрый день!
С уважением!
Да, про давление! 9-9-8-10 это по цилиндрам!
Криво это как?! датчик калиброван, при 5.4атм на выходе 4.25в
А, виноват, рамка не правильно, исправил!
Так и есть: сняли головку, прогорела прокладка 4-го цилиндра!
Топливо однако гамно, насяльника, вот прокладки и горят. 80й бенз с присадками за 92й продают барыги бензоколонок! А я бы колечки и м\с колпачки поменял бы сразу......
какой датчик посоветуете?вальдемар писал(а):.Ваш датчик,его конструкция,не позволяет этого сделать в полной мере...
так можно ли этим датчиком мерить давление в топливной рампе?!RobertScorpio писал(а): Еще вопрос, может где проглядел в ветке... Измерение давления топлива в рампе с помощью датчика давления, которым комплектуют Trade-m http://www.motor-master.ru/modules.php? ... age&pid=39.
Возможно ли?
