Удаление иммобилайзера
Сообщение skorp657 »
Уважаемые форумчане ,появилась необходимость удалять иммо ,вот достал из шкафчика завалявшийся моторсканер юсб скачаль установил новое обновление ,но проблема не нашел поэтапную иструкцию по удалению иммо ,может проглядел ,дайте пожалуйста ссылку или напишите как удалять иммо для разных эбу(ваз,газ).Спасибо заранее.
Чем больше подскажите тем больше узнаю.
Re: Удаление иммобилайзера
Сообщение друпс »
Сканер - наверное от слова сканировать (смотреть). Сканером иммо никак не удалить, можно только просмотреть текущее состояние (разрешение или запрет запуска двигателя).
Чтобы удалить иммо потребуется загрузчик ЭБУ.
В общих чертах - для удаления информации о иммо необходимо в большинство ЭБУ перезаписать чистый ЕПРОМ.
Как это сделать уже зависит от конкретного блока управления.
Уточняю ,scan master usb трейдовский ,версия программы 3,21,4 .И повторяю вопрос ,не нашел поэтапную иструкцию по удалению иммо ,может проглядел ,дайте пожалуйста ссылку или напишите как удалять иммо для разных эбу(ваз,газ).Спасибо заранее.
Благодарил (а): 345 раз
так вам правильно написали подключаете загрузчик ЭБУ запускаете программу
Motor-Loader(загрузчик) выбираете тип ЭБУ производите к нему программное подклечение
в программе есть кнопочка иммо с крестиком нажимаете на нее :ura: dance
Сообщение друпс »
Бош 1.5.4 и Бош МР 7.0 - иммо удаляется вручную (можно целиком стереть содержимое микросхемы 24с02 или запаять чистую новую микросхему)
Январь 5.1 Январь 7.2 VS 5.1 - подключаемся программатором, читаем ЕПРОМ , жмём на кнопку удалить иммо.
Бош 7.9.7 - дорабатываем блок, подключаемся программатором, стираем ЕПРОМ, потом пишем чистый такой же (либо считанный с необученного блока, либо найденный в интернете)
М 7.3. - процедура та же, что для 7.9.7 только блок можно не дорабатывать.
Вообще по всем блокам писать очень долго, может быть нужна процедура на какой либо конкретный блок?
А по делу, сначала крайне необходимо набрать в поиске фразу "как отключить иммобилайзер" и хоть немного почитать о данной процедуре. Потом определиться с маркой авто и с блоком управления. Информацией поделиться нисколько не жалко, но нужна некоторая точность.
В противном случае следующая тема может быть озаглавлена -" не заводится машина!!!"
Самый простой пример - удалили иммо на ВАЗе, а там АПС4 подключен, и что потом?
Последний раз редактировалось друпс 04.08.2012, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
добавлю
для м7.3 можно записать еепром одни FF заводится будет.
для бош 797 нужен чистый. (в инете найти можно)
для м74 (и вроде бы для 17.9.7) можно залить без "иммовую" прошивку
Сообщение друпс »
По 7.3 информация точная, лично проверяли?
Значит еепром надо считывать ,а потом нажимать на стереть .спасибо что внесли ясность .Очень оперативно отзываются на этом форуме Спасибо .Ну ,а по опредиленным блокам я спрашу попозже.
Сообщение putnik51 »
skorp657 писал(а):Значит еепром надо считывать ,а потом нажимать на стереть .спасибо что внесли ясность .Очень оперативно отзываются на этом форуме Спасибо .Ну ,а по опредиленным блокам я спрашу попозже.
Или Дом пионеров , или вечер вопросов и ответов. :D Значит на других форумах уже послали.
друпс писал(а):По 7.3 информация точная, лично проверяли?
да проверял. давно правда было. вбивал FF работало.
скажем так. я не знаю был там активирован иммо или нет. мне принесли блок, с просьбой очистить иммо. считал, вбил ФФ. записал.
машина не завелась. подогнул контакты ГР, завелась и уехала. больше не приезжала.
но в любом случае если работать с еепром лучше его считать и сохранить.
Сообщение kbh72 »
Ага , пусть на М 17.9.7 или Микасе 11 (на Уазах) -попробует. :D
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
skorp657 писал(а):Уважаемые форумчане ,появилась необходимость удалять иммо ,вот достал из шкафчика завалявшийся моторсканер юсб скачаль установил новое обновление ,но проблема не нашел поэтапную иструкцию по удалению иммо ,может проглядел ,дайте пожалуйста ссылку или напишите как удалять иммо для разных эбу(ваз,газ).Спасибо заранее.
Вот здесь в разделе ЭБУ-Удаляем имо, есть все описание как удалить иммо на ВСЕХ ВАЗ. Держи. Тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=152&t=3220 есть чистые еепромы.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение Valhala »
А что нужно сделать, чтобы посомотреть вложения на этом форуме?
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Скачал "Репрог от Ледокола" постом выше, хелп открывается ,а все вкладки не кликабельны,т.е подсвечиваются при наведении курсора,но не открываются.Как посмотреть?Может не в каждом браузере открывает?У меня "лис- файерфокс".
yury74 писал(а):Скачал "Репрог от Ледокола" постом выше, хелп открывается ,а все вкладки не кликабельны,т.е подсвечиваются при наведении курсора,но не открываются.Как посмотреть?Может не в каждом браузере открывает?У меня "лис- файерфокс".
в свойствах файла разблокируйте файл. винда иначе не даёт посмотреть.
Вернуться в «Общие вопросы»
