Audi 80 Двигатель JN
Стоит на ремонте ауди 80, двигатель JN. Владелец недавно приобрёл авто и недоволен работой двигателя. Хотелось бы помочь человеку. С механическим впрыском не сталкивался, информацию по нему скользом читал, досканально хочу совместить с практикой. В глубокий ремонт вдаваться не хочу по причине отсутствия опыта и знаний - только проверить и исправить несерьёзные неисправности.
Итак подробне по авто. Двигатель плохо заводится, работает нестабильно на ХХ. Подключаю ГА, CO - 7,8%. Снимаю патрубок между дозатором ДП, всё в толстом налёте. Промыл ДП и напорный диск, канал по периметру. Промыл форсунки без снятия с авто. Выставил CO примерно 1%. Двигатель стал резво набирать обороты, но при заводке обороты с 500 плавно поднимаются до 800-900, при сбросе газа обороты падают до 500 и опять же плавно поднимаются до нормы.
Два дня машину не заводилиегодня дошла очередь до неё. С большим трудом завёл. Работает только на холостых, при нажатии на газ глохнет. Проверка выявила, что напорный диск с трудом приподнимается, усилия потока воздуха не хватает на открытие. Ощущение подпружинистости. Что случилось, почему он перестал работать должным образом?
Снял с рессивера пусковую форсунку - при запуске впрыска нет. На отключение клапана форсажа оборотов ХХ, клапан добавочного воздуха, датчика положения напорного диска (потенциометра) никак не реагирует.
По данным по двигателю система впрыска КЕ джетроник, но не такая, какая описана в попадавшейся мне литературе. В данной системе нет датчика положения дроссельной заслонки и концевиков. Имеется электрогидравлический регулятор давления топлива. В некоторых источниках указан ещё и регулятор ХХ, которого на авто нет.
Понимаю, что в большинстве совет будет один - не соваться. Но всё же, хотелось бы хотябы почитать про устанвленный впрыск и восстановить работу дозатора - лёгкость хода напорного диска.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Ауди 80 Двиг JN
Для начала меряем давление и "противодаление" топлива,т.е. верхняя и нижняя камера.
Re: Ауди 80 Двиг JN
реально починить невозможно перелопатив все, вы не сможете восстановить механический износ распределителя, а он там есть 100% .поднастроить конечно можно но я бы советовал заменить всю систему
Re: Ауди 80 Двиг JN
Проведил дымогенератором впуск на подсосы, нашёл неплотность, устранил. Подцепился ГА, выставил CO - 1%. На ХХ работает, но при открытии дроссельной заслонки или глохнет, или не набирает обороты. СО при этом стремится к 0, кислород растёт вместе с СН. При принудительном поднятии напорного диска обороты набирает.
Подключил манометр на входе в дозатор - или не успел прокачать бензин насос или давление реально мало, всего 3 атм. На незаведённом. дальнейшие проверки пришлость приостановить - акб села. Попробую завести завтра от промывочного стенда, выставив давление побольше.
А как мерять давление и противодавление? На рисованных картинках мануалов плохо видно. манометр цепляется между выходом на пусковую форсунку и на вход в дозатор?
Вот схема КЕ-Джетроника
Электрическая схема системы впрыска "KE-Jetronic": ^ 1 — управляющее реле, 2 — клапан до-бавочного воздуха, 3 — топливный насос, 4 — пусковая форсунка, 5 — выключатель дроссельной заслонки, б — реле перегрузки, 7 — регулятор холостого хода, 8 — расходомер воздуха, 9 — электрогидравлический регулятор управляющего давления, 10 — выключатель ПХХ, 11 — датчик температуры охлаждающей жидкости
Где находится регулятор холостого хода на двигателе JN?
Какое реле топливного насоса должно стоять? Сейчас установлено 5 контактное. Может из-за этого не срабатывает пусковая форсунка?
Re: Ауди 80 Двиг JN
в колодке диагностики на 3 клемме (если не ошибаюсь) должен быть сигнал с определенной скважностью, он говорит об ошибках, если его нет, скорей всего реле надо пропаять, работает без электрической части, только на механике.
а промыл зря, не к чему в дозатор такую химию,
насос в стенку должен 10 давить.
Re: Ауди 80 Двиг JN
Давление системы лучше мерить на пусковой форсунке. Должно быть не менее 5.5 кг.при включенном насосе.(данные надо смотреть для конкретного мотора) Промывать систему не советую. Умрет все остальное.Пусковая форсунка работает от температуры двигателя. Проверьте предохранитель на ЭБУ.Подключил манометр на входе в дозатор - или не успел прокачать бензин насос или давление реально мало, всего 3 атм. На незаведённом. дальнейшие проверки пришлость приостановить - акб села. Попробую завести завтра от промывочного стенда, выставив давление побольше.
Вообще тема была, ищите.
Re: Ауди 80 Двиг JN
Информацию ищите на сайте Автодата.ру в статьях , года три назад размещалась неплохая статья.
Навряд ли получится . Как правило у них большой износ распределителя , отсюда и причины плохой работы.Такие авто подлежат "реставрации" , но не ремонту , а это уже совсем другая ценовая категория , что как правило клиентов и не устраивает. Что бы привести в порядок распределитель ,его надо разобрать , а разбирая есть большая вероятность повреждения лавсановой мембраны , которую новую практически не найти.
Re: Ауди 80 Двиг JN
+100
Re: Ауди 80 Двиг JN
хреново ездят. за ремонт почти никто не берется. я таким даже под капот не смотрю.25kostik писал(а):а как ездят авто с мех впрыском? их ведь до сих пор не мало!!
некоторые переделывают на январь. недавно такую настраивал.
а машинок мало очень таких (у нас по крайней мере)
спрашивают ремонт раз в полгода.
Последний раз редактировалось rins 06.08.2012, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ауди 80 Двиг JN
Я по мех впрыску в основном брал инфу здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... 4&page=113
Re: Ауди 80 Двиг JN
Да инфу в принципе найти не проблема , только где взять новый распределитель и "лопату" ?Domovoy писал(а):Я по мех впрыску в основном брал инфу здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... 4&page=113
rins писал "хреново ездят. за ремонт почти никто не берется. я таким даже под капот не смотрю.
некоторые переделывают на январь. недавно такую настраивал."
Правильное решение .+100. Каждому автомобилю свой срок .А остальное Ретро .......но уже на особых условиях.
Встречал одного "любителя" из Москвы , которому реставрировали горбатый Запорожец. Кузов весь хромированный,салон кожаный, двигатель от Опеля. 100 км за 8 секунд , быстрее может , но боится опрокинуться и разбить .Денег жалко ,за реставрацию отдал около 2 лимонов.
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Re: Ауди 80 Двиг JN
в общем с перепугу, что промывка повредила дозатор, полез в него. В результате сбил настройки плунжера и повредил уплотнительное колечко плунжера. На плунжере видны следы задиров. После сборки дозатора бензин стал идти к форсункам сразу после включения бн. Сегодня повторная переборка. Заменил колечки на буксе плунжера, отрегулировал упор плунжера, свободный ход напорного диска. Машина завелась. Отрегулировал СО 1% +-0,4, при оборотах 850-900. Может не правильно настраивал - как есть, не отключая патрубки на сапун и тп? Прокатился - машинка резвая, хороший бодрый подхват.
Но имеется одна существенная проблемка - после опускания педали газа обороты падают, частенько глохнет. Если не заглохнет, то через некоторое время обороты восстановятся.
Что ещё проверить и отрегулировать?
Re: Ауди 80 Двиг JN
что из датчиков есть? дпдз, рхх я так понл нет, дк?
я настраивал смесь не по газику, нет его у меня, а с магнитом, если на лопату чуть надавить и обороты поднимались то убавлял, если магнитом чуть приподнимать лопату и обороты падали, то добавлял бенз, и так доводил до состояния когда обороты падали что при утапливании лопаты, что при поднимании ее, но в этом случае надо чтоб мотор был прогрет, дк и рхх отключен, вроде и регулятор давления тоже, (хотя на счет него могу ошибаться), то есть мотор должен работать без электроники
Re: Ауди 80 Двиг JN
По уму, регулируется по току на ЭГРД.
Если есть лямда-по ней.
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
