ЭБУ связь не устанавливается
ЭБУ Январь 5.1 2112-1411020-41 при подключении мотор-скан связь не устанавливается. При включении зажигания бензонасос не работает и машина не заводиться.Подозрение что на вход датчика коленвала замкнула 12 вольт.Умер? Эбу можно найти только в больших городах. Можно ли ремонтировать самому?Открыл залито лаком.Скачал схему и рис печатной платы. В радиодеталях и пайке не новичок grabli
Re: ЭБУ связь не устанавливается
Подозрение что на вход датчика коленвала замкнула 12?откуда оно там взялось 12в,объясни,на столе пробовал?
Расскажу все по порядку: Когда прозвонил цепь от дпкв до разьема ЭБУ забыл снять прозвонку и подключил ЭБУ в разьем.Прозвонивал от АБ Автомобиля.
Теперь о состоянии машины
При включения зажигания бензонасос не работает. Проверил главное реле,реле бензонасоса.
и реле вентилятора радиатора. На контакте 86 главного реле при снятом реле напряжение 12 в., а на 85 -0. По схеме из ремонтной книги 85 это общий +12 и идет в ЭБУ на 18 пин,а 86 идет к ЭБУ на 6 пин. Питание бензонасоса после включения главного реле.В реле бензонасоса 85 идет к ЭБУ на 37 пин, а 86 контакте напряжение + 2 в. и идет на 3 пин. По моему понятию ЭБУ не дает команду на включении главного реле, бензонасоса и вентилятора. При замыкании рукой реле бензонасоса работает и также вентилятор работает. При этом авто не заводиться.
Вот думаю сжег я ЭБУ. Теперь прошу совета: как ремонтировать самому.В молодости занимался радио любительством. Думаю справлюсь. Но ЭБУ залит лаком и радиодетали незнакомые по обозначению. Может кто даст ссылку для просвещения и ремонту. |0
Другой похожий случай.
Ваз 21102 8 кл.Эбу январь 5.1 2111-1411020-61 .Машина не заводится. При включении зажигания бензонасос работает. Нет импульса от дпкв (проверил Диско-экспресс) Измеряю напряжение на разъеме 1,2 вольта! Прозвонил цепь до ЭБУ- исправен.
Опять ЭБУ? Может еще что-то проверить, чем приговорить Мозги?
подключи блок на столе, если есть колодка для перепрошивки то ее будет достаточно. схемы в твоем случае не очень удобны, http://chiptuner.ru/content/pin/ пользуйся лучше этим
Мотор-Мастер USB, раздел программатор ЭБУ . Вкладка параметры ,выбираю поиск "авто" ,пишет "ЭБУ" не подключен . В чем может быть проблема ? Версия 3.21.4 пробовал вручную выставлять БОШ и АВТЕЛ нет соединения
Амин собери шнурок для теста ДПКВ/ДФ. Там ничего сложного нет.
Запускаешь тест и можно не заводя движка прямо на 55pin осциком смотреть сигнал ДПКВ. Только форсы отключи. А то нассут так, что...
Ну а пока можешь без этого шнурка при заводке снимать прямо на входе ЭБУ.
ЗЫ. Поздно сообщение увидел. Сегодня только приносили на ппродажу 41, 81 и VS5.1 блоки. Хотел сторговаться за 2тр за 41 и 81 блок. Не согласились...Да как то и нужды небыло особой.
VS5.1 отдавали за 500р.
VL@DIMIR писал(а):надо заземлить рабочий стол
С версией 3.15 стол не заземлял и связь с блоками была , блок самоопределялся.
Да и в справке заземление не показано
С уважением .
вам на будущее создавайте свой топики с вопросами а не в чужих мусорите
есть элементарные правила
а про рабочий стол компьютера я пошутил
Прошу прощенияVL@DIMIR писал(а):вам на будущее создавайте свой топики с вопросами а не в чужих мусорите
В одной теме писал две разные проблемы с ЭБУ, из-за этого чтоб не путать вас и себя пишу цитатой.Амин писал(а):ЭБУ Январь 5.1 2112-1411020-41 при подключении мотор-скан связь не устанавливается. При включении зажигания бензонасос не работает и машина не заводиться.Подозрение что на вход датчика коленвала замкнула 12 вольт.Умер? Эбу можно найти только в больших городах. Можно ли ремонтировать самому?Открыл залито лаком.Скачал схему и рис печатной платы. В радиодеталях и пайке не новичок grabli
В этом ЭБУ микросхема HIP0045 не подключает массу главного реле.Главное реле не включается из-за этого нет питания бензонасос и другим и также адаптер не включается в систему. Еще греется TLE4267G.Короче к ЭБУ вердикт есть
Амин писал(а):Другой похожий случай.
В этом ЭБУ нет питания ДПКВ. Цеп исправен. С микросхеме LM1815 нет питающего напряжения ДПКВ -всего 2 напряжения 5 ножка-5 в., 14 ножка-5в.Эти напряжения питающее внутреннее напряжения. Думаю LM1815 не пашет.
