Самописец ручка В/дел
Сообщение Realist74 »
Прошу прояснить:
сигнал - 12В
Ручка В/дел 1 показание 12В
Ручка В/дел 0,5 показание 6В
Re: Самописец ручка В/дел
Сообщение bear »
ну это смотря какие деления вы считаете! если шкалу, то неправильно, нужно считать линии поперечной сетки, тогда в каждом делении будет именно столько вольт сколько вы поставили по шкале. во втором случае у вас от ноля до шести 12 делений. тогда все правильно.
А в общих параметрах сигнала почему 12 В превратились в 6?
Сообщение putnik51 »
Realist74 писал(а):А в общих параметрах сигнала почему 12 В превратились в 6?
Действительно странная картина.Какой у Вас прибор и какая версия программы ?
У меня и на версии 3.18 и Диско 2 тоже так же. Тогда чему верить при замерах?
Сообщение bear »
а если поставить на двойку будет 24 :)
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
А крутилка-то до 20! :x
Don't Worry, Be Happy
вы об этом?
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=3847
если да. выбирайте "диапазон измерений" --> весь экран.
позновато спохватились :)
это фича такая
Ну спасибо. Разобрался.
вы об этом?
это фича такая
С этим понятно. Но почему измеряя один и тот же сигнал в Общих параметрах видим разные значения. В частности. Измеряем напряжение АКБ .
- 1 в/дел - 12.8 вольт
- 2 в/дел - 13.05 вольт
- 5 в/дел - 12.87 вольт
А покрутив дискретизацию и развертку ,получаем и другие значения.
Для Радиоизмерений такие разбросы /250 мВ/ -многовато.
Хотелось бы услышать разработчиков.
putnik51 писал(а):
rins писал(а):
а диапазон какой стоит 10 делений или весь экран?
надо у себя проверить.
Сообщение Aleksey »
putnik51 писал(а): С этим понятно. Но почему измеряя один и тот же сигнал в Общих параметрах видим разные значения. В частности. Измеряем напряжение АКБ .
- 1 в/дел - диапазон непригоден для измерения напряжения выше 12 В, все, что выше - режется аналоговой схемой прибора (теоретически этот порог будет 12.2 вольта, с учетом калибровки оказался чуть больше).
- 2 в/дел - самый точный диапазон для измерения напряжения АКБ.
- 5 в/дел - точность в 2.5 раза ниже, погрешность в 2.5 раза выше.
И хочу обратить внимание, что Диско2 не является измерительным прибором. Для него не определен класс точности. Методы, для которых его рекомендуется применять, базируются не на измерении значений параметров, а на оценке формы сигнала.
Благодарил (а): 348 раз
после такова ответа как относится к вашей продукции
Сообщение Pavel »
VL@DIMIR писал(а):после такова ответа как относится к вашей продукции
А что смущает? То что погрешность измерения зависит от выбранного диапазона?
Или то что прибор не проходил соответствующей сертификации, проверки и не занесен в официальный реестр измерительных приборов с заданным классом точности?
С уважением,
нормально. для осцилла начального уровня. ну не бывает чудес за три тыщи.
в своём классе прибор хороший, аналогов не имеет (вроде бы).
есть и более дорогие осциллографы (для авто диагностики), но и там я не видел заявлений производителя, о том что это измерительный прибор с классом точности
rins писал(а): а диапазон какой стоит 10 делений или весь экран?
[/quote][/quote]
Весь экран.
