Daewoo Nexia 1,5 8Кл 2001год не заводится
Притащили машинку. ДЭУ НЕКСИЯ 1,5l. 8V, 2001 год. Машина не заводится после замены двигателя. Двигатель установлен Б/У с разборки. Нет искры и нет импульсов на форсунки. Питание на форсунках есть, питание на катушке зажигания присутствует. Трамблер, катушку, ЭБУ, рампу с форсунками ставили на другую машину которая тоже не заводилась. Все это оказалось исправным. На той машине работало. Электропроводку до ЭБУ прозвонил - исправна. Сигнализации и блокировок нет. Что еще проверить? Клиент москвич проездом через Воронеж. Хочется помочь, а уж не знаю чем. Может кто сталкивался с такой проблемой???
П.С. Сканер сломан, прочитать нечем.
Re: ДЭУ НЕКСИЯ 1,5 8Кл 2001год не заводится
Удалил.
Последний раз редактировалось Аминбай 21.08.2012, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
Let us think together,to recognize the essence!
Удалил.
Последний раз редактировалось Аминбай 21.08.2012, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
Удалил.
Последний раз редактировалось Аминбай 21.08.2012, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
Мало произведено проверок!
МОЖЕТ БЫТЬ: от банального - нет контакта в каком то разъёме или не подключен разъём, предохранитель, обрыв провода (двигло переставляли за "косички" дёргали) до глобального: ЭБУ не соответствует двигателю! На японцах это как за здрасьте!
Сканера нет - плохо! ЭБУ даст искру и импульс на форсы когда увидит работу всех датчиков ДПКВ, ДПРВ, ДТВ, ДТОЖ, ДМРВ или ДАДВ во впуске.
Меряй, ищи, анализируй!
Удалил.
Во ------ Ну тебе же видней! У тебя двигло перед глазами! ДПКВ как правило где шестерня ГРМ а ДПРВ на распреде с переди или сзади, а если есть трамблёр то и там может быть.
Скачай мануал по твоей машинке там всё написано.
Для начала предупреждение
Спасибо за уважение. Это я уже понял.Аминбай писал(а):Индуктивная катушка в трамблере дает импульсы синхронизации на катушку зажигания и ЭБУ.А датчиков на колене и на РВ нет.aleks79 писал(а):ДПКВ, ДПРВ, где они стоят?)
Удалил.
Последний раз редактировалось Аминбай 21.08.2012, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
Абалдеть!!!Аминбай писал(а):Штеккера разъемов ДТОЖ и трамблера одинаковые.Может при сборке перепутали их местами.
Попробуйте переставить их.
мозги прокрутку видят? (по компу)
Последний раз редактировалось rins 09.08.2012, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Удалил.
Последний раз редактировалось Аминбай 21.08.2012, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
