альфометр АЛС и сторонние программы...
я так понимаю альфометр АЛС можно использовать с теми программами которые работает с ЛС-1 иновайтовским? или нет?
второй вопрос, будет ли у мотор мастера какой-нибудь софт с применением этого альфаметра чтобы катать БЦН и попарвки
Re: альфометр АЛС и сторонние программы...
я испытывал переключение протоколов. работает корректно.shoff писал(а):я так понимаю альфометр АЛС можно использовать с теми программами которые работает с ЛС-1 иновайтовским? или нет?
работал с онлайником от СМС. ШДК видит.
спасибо, а переключение протоколов как делал? софтина? кинь ссылку на нееrins писал(а):я испытывал переключение протоколов. работает корректно.shoff писал(а):я так понимаю альфометр АЛС можно использовать с теми программами которые работает с ЛС-1 иновайтовским? или нет?
http://avtorempribor.ru/index/programmy/0-9shoff писал(а):спасибо, а переключение протоколов как делал? софтина? кинь ссылку на нееrins писал(а):я испытывал переключение протоколов. работает корректно.shoff писал(а):я так понимаю альфометр АЛС можно использовать с теми программами которые работает с ЛС-1 иновайтовским? или нет?
должна быть последняя прошивка в устройстве.
при попытке скачать, выбрасывает на депозит.
после этого просят денег. ЗА ЧТО ?. А Я НЕ ХОЧУ ПОКУПАТЬ ПОДПИСКУ. что производители не могут обеспечить доступ к обновлениям ?
люблю читать
люблю читать
Мне удалось выйти на Депозит , но не скачать. Кнопка показанная на скрине - не активна ни на какой из предложенныхна странице.
вот держите
спасибо ! подскажите, мне нужно обновление програмы, или нет. версия того, чт у меня,- на скрине.
и где взять свеженькую версию ?
люблю читать
люблю читать
у меня есть версия 1.4. если ничего не путаю. надо на работе глянуть.шаман7 писал(а):спасибо ! подскажите, мне нужно обновление програмы, или нет. версия того, чт у меня,- на скрине.
у вас последняя версияшаман7 писал(а):спасибо ! подскажите, мне нужно обновление програмы, или нет. версия того, чт у меня,- на скрине.
Программа для переключения выходного протокола ALC-1, ALC-2.
Программа переключает формат выходных данных прибора в режим ALC-1 или в LC-1(LM-1). Переключение в формат LC-1 позволяет работать с такими программами от Innovate, как LogWorks3 или аналогичными. Работает с прошивкой ALC-1, ALC-2 v.2.23 и выше. Если у вас есть вопросы, не ленитесь обращаться к разработчикам. avtorem.09@mail.ru
пришел прибор, с последнее прошивкой, сторонние программы типо атомик и опенолт, не работают.... че теперь с ним делать даже хз
все переключал, все моргало, в итоге ничего не работает....
нужно установить проги от Innovate MotorSports. SDK и лог воркс.shoff писал(а):пришел прибор, с последнее прошивкой, сторонние программы типо атомик и опенолт, не работают.... че теперь с ним делать даже хз
у меня всё работало катался с онлайником СМС.
у меня нету онлайника смс, купил алс-1 только потому что есть диагностика от мотор мастер, и в описание алс было то что работает со всеми подобными программами которые работают по алгоритму лс-1, вот я попробовал атомик софт и опенолт, не одна не заработала((( покупать онлайник смс как то совсем не бюджетно, и теряется весь смысл этого альфометра
так. 1. вам нужен альфометр. ? установите программу в комплекте. и всё будет видно.shoff писал(а):у меня нету онлайника смс, купил алс-1 только потому что есть диагностика от мотор мастер, и в описание алс было то что работает со всеми подобными программами которые работают по алгоритму лс-1, вот я попробовал атомик софт и опенолт, не одна не заработала((( покупать онлайник смс как то совсем не бюджетно, и теряется весь смысл этого альфометра
также поддержка есть в программе моторскан.
2. вы слышите что я вам говорю? хотите работать как ЛС1 установите весь софт для него соответствующий.
если вы просто переключите протоколы ничего как лс работать не будет.
запомните SDK и логворкс.
без софта у вас и оригинальный ЛС работать не будет.
http://www.innovatemotorsports.com/supp ... KSetup.zip
http://www.innovatemotorsports.com/supp ... 3Setup.exe
устанавливайте, и добейтесь работы логворкс. когда она будет работать. можно пробовать разные проги.
(логворкс и другие программы одновременно не работают, учтите)
