Какие блоки может положить Сканмастер при программировании?
Re: Какие блоки может положить Сканмастер при программирован
Здравствуйте , ММК .
Вань , ну не было проблем с М73 . Сенсы шменсы и газели не скажу , а М73 шью ММ и одни положительные эмоции . Шнуры своими руками каждый проводок соединил и пропаял , много раз универсальным шил , ну не тысячу конечно . Не было проблем . Один раз в спешке приложил блок , остался в реж программирования , но прочитал еепром и он отключился и после прошился несколько раз .
я уже больше сотни этих блоков прошил - насчету 3 микаса приложенных. но ни одного по вине загрузчика- большинство по невнимательности или спешке. и один микас усыпил опенбоксом по диагнозе - связь остановилась на 65% и все.- поднял мотор-мастером.
Ну а вы хотели залезть на ёлку и попу не ободрать?TUN писал(а):Когда такое пишет админ ....admin писал(а): и будут у вас потери. просто приймите как должное. занимаетесь тюнингом - готовьтесь покупать блоки вместо заваленных.становится действительно страшно.
Как говорил Карлсон "дело то житейское"
Сергей, Айдар, я же не сказал что только по вине прибора.
Приваливал и по собственной глупости.
А я понял , что прибор косячит .
Человеческий фактор никто не отменял , так можно сказать и про кесс , да про любой загрузчик . Некоторым и загрузчик не понадобился , хватило вскрытия блока .....
профан писал(а): Некоторым и загрузчик не понадобился , хватило вскрытия блока .....
Чем не устроил мой профиль????профан писал(а):Здравствуйте , ММК .Глядя на Ваш профиль - это не удивительно .vovas767 писал(а):авател A317DA03 благополучно отправился в ... очень жалкоТоже не удивительно - медленно шьет . Прошил им больше тридцать блоков М7.3 ( были и с ДПКВ , закрытые , открытые) и только один раз по невнимательности сделал из Ителмы Автел . Выкиньте с рабочего компа все говно , перезагружайте перед репрогом , отключите антивирус + надежный источник питания ,исправные шнуры , а так же внимательно читать темы на форуме , хелпы от разных загрузчиков , не только ММ . Не один загрузчик не шьет сам , шьете Вы на свой страх и риск . В умелых руках грамотного , думающего специалиста - это инструмент , а иначе - граната .aleks79 писал(а):О боже, сегодня только свою прошил им.вроде работает. Только шил не DiSco Motor-Loaderем, а через вкладку DiSco Motor-Master. Шился очень долго, я уж занервничал.
[quote="vovas767"][quote="профан"]Здравствуйте , ММК .
[quote="vovas767"]авател A317DA03 благополучно отправился в ... очень жалко
[/quote]
[quote="aleks79"]О боже, сегодня только свою прошил им.вроде работает. Только шил не DiSco Motor-Loaderем, а через вкладку DiSco Motor-Master. Шился очень долго, я уж занервничал.
[/quote]
Тоже не удивительно - медленно шьет . Прошил им больше тридцать блоков М7.3 ( были и с ДПКВ , закрытые , открытые) и только один раз по невнимательности сделал из Ителмы Автел . Выкиньте с рабочего компа все говно , перезагружайте перед репрогом , отключите антивирус + надежный источник питания ,исправные шнуры , а так же внимательно читать темы на форуме , хелпы от разных загрузчиков , не только ММ . Не один загрузчик не шьет сам , шьете Вы на свой страх и риск . В умелых руках грамотного , думающего специалиста - это инструмент , а иначе - граната .[/quote]
Чем не устроил мой профиль????[/quote]
Глядя на него видно невооруженным глазом , что правила Вам по барабану , похоже и правила чиптюнинга Вы читали как правила форума , к которому Вы обращаетесь как бомж .
А если на РУССКОМ языке!vovas767 писал(а):Исправился
Недавно ,шил Опенбоксом Автел 317-Й, и надо же кратвременно пропало напряжение.
Сколько ни старался Опеном ..не смог поднять..типа Доступ запрешен.
Подключил Мотор-лоудер,..подключился сразу и записал сток .
Черт возьми ..почему Мотор-лоудер долго шьет....Это как проклятие.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Почему так долго распаковывается прошивка в версии 3.21.4.Это просто можно отравиться никотином.
я пользуюсь 3.20, распаковывается влёт.deleks писал(а):Почему так долго распаковывается прошивка в версии 3.21.4.Это просто можно отравиться никотином.
новые версии ставлю через одну. (заметил что косячные и более менее нормальные версии идут чередуясь.)
Интересное наблюдение по поводу чередования!
Надо будет взять на заметку. Сам пока ...21.4 версию не ставил.
