Газель Микас 11ЕТ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Газель Микас 11ЕТ
Сообщение 2012ВЯЧЕСЛАВ »
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста распиновку датчика ДМРВ 20.3855-10 ЗМЗ405Е-3 ЭБУ МИКАС 11ЕТ.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Забей в поисковик....(Гугл,Яндекс )..Уверен тебе повезет.
"Не всегда будет лето". Эзоп
strem писал(а):Забей в поисковик....(Гугл,Яндекс )..Уверен тебе повезет.
Забивал, не везет на Е-3 не нашёл.
Попробуем по-другому, ЗМЗ405 Е-3 МИКАС 11ЕТ прошивка 0799fixed газовое оборудование Лавата с подачей газа на каждую форсунку (не помню какое поколение ).Заводится на бензине хорошо и сразу начинает троить и глохнет пока не прогреешь до температуры 60, потом перейдет на газ и все работает исключительно. По сканеру показывает ошибки низкий уровень сигнала ДМРВ, поменяли датчик, поменяли штекер, разбирали проводку на ДМРВ все ровно эта ошибка не уходит. Если ДМРВ не работает машина все равно должна завестись и работать, что бы доехать до СТО, но у нас хоть со снятой фишкой , хоть стоит на месте работает одинакова. Я не профи, у меня 3 газели работаю на маршруте, ремитирую все сам, спецов у нас нет, так что извините, если что не правильно написал, сильно не пинаете.
Сообщение aleksmal65 »
А я такие авто смотрю только после мойки и проверки форс на стенде и проверки давления топлива.
+7 904 три 46 15 семь три
Вот и я хочу этим завтра заняться,а там посмотрим что получается.
Сообщение Aleksandr A »
08 008 ГАЗель-32213.xls
В75 на схеме, это ДМРВ. Дальше разжевать?
Да если не трудно .
Сообщение strem »
2012ВЯЧЕСЛАВ писал(а):По сканеру показывает ошибки низкий уровень сигнала ДМРВ, .
Такая ошибка может возникнуть из-за низких холостых..то есть обороты ХХода низкие...а низкие обороты в свою очередь из за грязного ДП (Электродроссель),бензонасос давит ниже 4 атм ..
Попробуй почистить ДП,проверь бензонасос...И еще... двигатель не разбирали???
Да если не трудно .
1 - датчик температуры воздуха на впуске
2 - минус датчиков общий
3 - +5В
4 - +12В
5 - выход сигнала ДМРВ
6 - минус общий выходных каскадов
Вся проблема была в топливном насосе.
Спасибо всем за участие.
Dil
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение Dil »
Даже при 2.8 атм машина заводится и может ехать проверено на 405 и крайслере с мозгами Микас 11ЕТ
Сообщение mednik »
Бензонасос и будет давить ниже, если рампа с обраткой.
Это с Микас 11 ЕТ рампа с обраткой? :nu-nu:
Вернуться в «ГАЗ»
