Skan-Master USB
Skan-Master USB
Доброго времени суток может кто сталкивался подскажи, пожалуста ,Skan-Master USB не стал на столе соеденяться для диогностики,хотя раньше проблемы этой небыло, устанавливаю 3_18 раза, два выходит на свяь, потом перестает ,не устанавлевается связь для програмирования (Январь72),хотя в чип лодоре без проблем сойденяется. Я что-то сделал не так, что програматор начал хандрить,да в авто на связь выходит без проблем,шнуры все прозваниваются, ошибок не выдает,это все началось помоему после поледнего обновления или есть еще, что подскажите.
Re: Skan-Master USB
Во время установления связи на столе Скан Мастер USB должен подавать питание +12 В на ЭБУ.хучбаров писал(а):Доброго времени суток может кто сталкивался подскажи, пожалуста ,Skan-Master USB не стал на столе соеденяться для диогностики,хотя раньше проблемы этой небыло, устанавливаю 3_18 раза, два выходит на свяь, потом перестает ,не устанавлевается связь для програмирования (Январь72),хотя в чип лодоре без проблем сойденяется. Я что-то сделал не так, что програматор начал хандрить,да в авто на связь выходит без проблем,шнуры все прозваниваются, ошибок не выдает,это все началось помоему после поледнего обновления или есть еще, что подскажите.
В версии 3.18 кажется был баг по этому поводу. в 3.21.4 Николай это исправил. Попробуйте использовать последнюю версию ПО и проконтролируйте мультиметром появляется ли питание ЭБУ на соответствующих контактах разъёма 81 пин или 55 пин, в зависимости от того какой ЭБУ подключен на столе и какой разъём остается свободным.
С уважением,
С уважением,
Re: Skan-Master USB
Спасибо буду пробовать потом отпишусь
Re: Skan-Master USB
Pavel Благодарю, всех уже достал, все расковырял, оказывается проблема в питание в аккум 9 вольт спасибо за подсказку
