Нива переливает
Re: Нива переливает
Как Вам один из косяков?
Re: Нива переливает
один раз такое было. одна форсунка лила. был виноват эбу. что там было я ХЗ. это было очень давно.шаман7 писал(а):если предположить такое, что эбу неисправен, то вполне логично, что виноват какой то конкретный электронный компонент. КАКОЙ ?на самом деле, не похоже что из-за прошивки такие показания. только если ЭБУ неисправен.
с эбу может быть всё что угодно. к тому же не ясно история этого ЭБУ.
поэтому для русс автопрома, желательно иметь подменный фонд.
Re: Нива переливает
больше похоже на глюк СТР. таблица смещена влево.zattar писал(а):Как Вам один из косяков?
Re: Нива переливает
Нет, все же косяк в прошивке.rins писал(а):больше похоже на глюк СТР. таблица смещена влево.zattar писал(а):Как Вам один из косяков?
Re: Нива переливает
Всем спасибо за участие тему можно закрывать поставили новый 7.9.7 все стало ок.
Re: Нива переливает
Всем привет, приехала нива с таким контроллером, при чем с новым, бензин чуть ли не с выхлопной летит, скажите , пожалуйста, на что можно поменять эту прошивку, заранее спасибо. Также как и выше было сказано, стоял бош797.
Re: Нива переливает
Где вы берёте такие машины с такими ЭБУ и с такой прошивкой
Ни разу на Нивах не встречал такое чудо. Пару раз приезжали Нивы пяти дверные, ДВС 1,8, так вот у них с завода стоял Январь 7.2 прошивка I233LO10.
На трёх дверных кроме BOSCH в стоковом варианте ни каких других ЭБУ не встречал.
I226KF47, этой прошивки даже на чиптюнере нет.
