Микас 11CR умер после прошивки
Сообщение Kliman »
Всем здрасти, я новичок, купил Мотор-Лоадер лицензию и проблема такая, на ноуте часто выскакивает ошибка бутстрап на любом блоке, на стационарнике всё нормально, поменял систему тоже самое, изменил плугит тоже самое, может проблема в ноуте нехватает подтяжки 5в? не кто с этим не сталкивался? А теперь о главном, в этотже день как пришол Лоадэр режил считать прошивку с блока М11 считал Бин и Эпром и нажал отключиться и беда- Ошибка Бутстрап, я в шоке был, естественно машина не заводится и на диагностику не выходит, пробывал через бут эпром карявый считывается и Бин с нарушеным Бутом, теперь в блок некакая пррошивка нехочет зашиваться-Ошибка стирания Флэша, пробывал разнами прогами и Чип-Лоадером и ОпенБох, и ST10Flescher и не вкакую нехочет, что мне посоветуете? -крому замена проца, вот скрин блока сделан на рабочий машине блок открытый)
Благодарил (а): 38 раз
Re: Микас 11CR умер после прошивки
Сообщение strem »
и нажал отключиться и беда- Ошибка Бутстрап, ..
ниразу такую ошибку не встречал.
Значит это Волга...а какую прошивку вы пытались загрузить??
Скорее всего блок остался в режиме программирования.
Вам наверно следовало перемкнуть реле и посмотреть заводиться или нет...
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Блок закрытый
Don't Worry, Be Happy
Сообщение gory »
Открытый это блок, да и не в этом суть.
Подобная проблема уже обсуждалась на Адакте.
У меня загрузчик отказался разрывать связь
на Мик11ет, закончилось заменой проца.
Подумай, посмейся.
Сообщение Kliman »
да некакую не соберался загружать, прост считал и всё-Приплыл( ошибка Бутстрап(
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение evgenisurin1 »
Попробуй отключиться и подключиться заново.Может всё пойдёт.И выложи что считал поглядим
Сообщение Kliman »
подключается только через бут, отключается секунду, а толков то нету((
Сообщение Angald »
Настораживает 9B-00,походу процессор под замену.
В обще в CTP открывается но прошивка сама не определяется.Так как все равно возможно помер проц попробуй если подключиться записать ниже прошивка.Сравнивал один в один только эта с чиптюнера и в CTP определяется
Сообщение Kliman »
такаяже хрень, стирание флэша начинается и ошибка
а на диагностику выходит
Сообщение Kliman »
нет
у вас там CombiLoader по соседству не у кого нет может им попробовать.Если уж и им не пойдёт то меняй процессор.В некоторых случаях бывает CombiLoader помогает.Я бы рад с тобой попробовать да далеко ты от меня.Поищи может поближе кто есть с CombiLoader.Только не левый от кази а нормальный.
Сообщение Sergah63 »
Отнеси к спецам, может еще не поздно.
+79277045351 Евгений.
Сообщение Kliman »
а для комбика какой модуль нужен который Микас11-VS8 или M11/M73A?
