Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
Благодарил (а): 19 раз
Re: Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
Сообщение Hasbulat »
Попробуйте поставить более раннюю версию программы. На другом компе ипытать можно.
Don't Worry, Be Happy
Сообщение Pavel »
glonas писал(а):Я завтра на работу приду,померию сопротивление датчика,здесь отпишусь.А Большим не пробовали провода вв потрогать?В канал а подсоеденяетесь?
Если проводить измерение сопротивления датчика со стороны BNC разъёма, то оно будет бесконечным постоянному току, так как сигнал развязан через конденсатор. Измерять нужно:
1. Сопротивление между центральной жилой BNC разъёма и массой на предмет замыкания на массу. Сопротивление должно быть бесконечным.
2. После удаления термоусадочной трубки осуществляем прозвонку на обрыв.
Сопротивление между центральным контактом BNC разъёма и точкой "сигнал" должно быть 0 Ом, между массой BNC разъёма и точкой "масса" также 0 Ом
3. Проверяем исправность обмотки датчика. Сопротивление между указанными точками должно быть в пределах 1.5-2 кОм
С уважением,
Сообщение михаил58 »
Hasbulat писал(а):Попробуйте поставить более раннюю версию программы. На другом компе ипытать можно.
Пробовали на другом компе.Программа с диска .Все также не пишет. На своем компе ставил ПО 3.21.4.Также не пишет.
Последний раз редактировалось михаил58 24.08.2012, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
Проверил ИД. По пунктам 1 и 2 Все параметры совпадают.По № 3.Сопротивление 1.6-1.8 ,тоесть датчик рабочий.Спасибо за информацию. С ув .Михаил.
Сообщение glonas »
Вот что обещал.
glonas писал(а):
Вот что обещал.
Огромнейшее спасибо вам!Нагляднее не бывает.Это вы сделали Индуктивным датчиком ,в режиме самописец.?Ятак понял. А у меня Не пишет.Сам датчик уже проверил.Pavel описал.Датчик работает параметры в норме.
Сообщение glonas »
Ид в режиме самописца.Посмотрите на все крутилки и кнопки.Если не прокатит ,скачайте Your Uninstaller! и удалите диско ,перезагрузите компьютер и установите последнюю версию.Затем подключайте диско и пробуйте.
glonas писал(а):Ид в режиме самописца.Посмотрите на все крутилки и кнопки.Если не прокатит ,скачайте Your Uninstaller! и удалите диско ,перезагрузите компьютер и установите последнюю версию.Затем подключайте диско и пробуйте.
Я ВАМ благодарен.Завтра все испитаю.У меня вопрос.Поделитесь как вы делали скрын,очень качественный.Я не умею.
Сообщение glonas »
ctrl+prtsc(print screen),открываем paint,правка-вставить.Файл-сохранить как-файл png.
glonas писал(а):ctrl+prtsc(print screen),открываем paint,правка-вставить.Файл-сохранить как-файл png.
Как открить paint?
Сообщение glonas »
пуск-все программы-стандартные-пайнт.
Сообщение putnik51 »
Как открить paint?
Прежде чем заниматься компьютерной диагностикой автомобилей ,освойте персональный компьютер. Это можно сделать на курсах для домохозяек. Практически в каждом населеном пункте такие имеются.А можно и по самоучителю.Но это сложнее........читать надо.
glonas писал(а):пуск-все программы-стандартные-пайнт.
Я уже разобрался .Сейчас только проработал.Протупил.Опита маловато.Благодарю Вас.
Доброго всем дня! Заменил у диллера плату Диско 2 .Этим вызвано мое молчание на форуме .Даю скрин 01 NPG/ Диско-экспресс Инд.Д.приложен к генератору.Мотор заведен.Сигнала нет. Напряжение поднялось до 05 в. Инд.Д подключен на канал"" А " . По всем правилам должно показать сигнал на экране. Не понимаю что не так?.Подскажите пожалуйста. Снимок 02 PNG сделан Емкостным Датчиком. Снимки 01 ,02 сделаны на программе 3.21.4. Снимок 03 PNG сделан ИД на переустановленной программе 3.18.
Сообщение Kimmaster »
В режиме самописец и осциллограф есть сигнал?
Вернуться в «Помощь новичкам»
