Вопрос разрабочикам по кабелям
Сообщение dik_45 »
планирую заказать себе разем для м74 как правильно сделать универсальный кабель м7.4 и м7.4к?
Re: Вопрос разрабочикам по кабелям
Сообщение balakovo »
dik_45 писал(а):планирую заказать себе разем для м74 как правильно сделать универсальный кабель м7.4 и м7.4к?
Как в хелпе написано , сделать да и всё . Работает отлично . Вот тема про универсальный кабель. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 8&start=15
Сообщение dik_45 »
вот сегодня набросал кабель для м7.4 и м7.4к вот только как его сделать на один разъем (малый и большой)
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Здравствуйте! Я себе сделал два отдельных кабеля. Вначале сделал общий для М7.4 и М7.4к, но при подключении М7.4 в мотор Скане на столе, повалил дым из кабеля, поплавился. По этому не стал рисковать и сделал два отдельных. Сейчас подключение на столе без проблемм. Разъемы брал на Ростовском рынке в Ставрополе по цене 1600 за пару (большой и маленький). на МЕ цена таже, один разъем остался, я думаю его легко можно переделать под тот который нужен для репрога.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение dik_45 »
Разработчики отзовитесь!!!!!!!!! возможно ли сделать один кабель для М7.4 и М7.4К?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, dik_45.
В случае, если Вы делаете свой кабель, то лучше убрать вообще резистор 1,2кОм и поставить его вместо 10кОм. Он служит только для увеличения тока подтяжки вывода Prg.En. к +12V. В остальном схема верная. Главное случайно не перепутать "большой" разъем.
Вернуться в «Помощь новичкам»
