"Пятак"-как восстановить??
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Принесли блок МЕ1797,.(до меня вскрывали)..обшем "пятак" оторван.
Блок канечно забрали..
Теперь на будущее как восстановить ""пятак"",
Какие будут советы,мысли,наработки..
"Не всегда будет лето". Эзоп
сергвлад
Re: "Пятак"-как восстановимть??
Сообщение сергвлад »
Не отрывать, восстановить нереально в домашних условиях, да и в заводских этого никто не делает,дюже хлопотно
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
стесняюсь спросить, пятак что такое?
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
25kostik писал(а):стесняюсь спросить, пятак что такое?
Пятак, это что то на подобии кружочка :)
так называемая контактная площадка. Зарудил себе
Сообщение VictorVIP »
У меня на подменном блоке тоже пятак оторвался. Теперь при прошивке подпаиваюсь к ножке микросхемы непосредственно. при помощи маски с увеличительными линзами.
Мой номер 89061495551
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Может стоит отследить дорожки?
Как вариант, можно принять предложение VictorVIP.
В таких случаях (подпайка к пятакам) я намертво закрепляю плату и проводки относительно друг друга. И слежу что бы проводки были свободны, а не натянуты. Подпаиваюсь самыми тонкими проводками, которые сами могу порваться от минимального усилия. Олово наношу минимум (легкое касание).
Обычно так делаю на досках. Пока ни одного пятака не отрывал.
На подменке можно на постоянку вывести отдельно пины на проводках, и закрепить их на плате, что бы постоянно не подпаиваться к плате/пятакам.
Что бы пятаки не отлетали при пайке, нужно иметь хороший паяльник, флюс и олово, а не электрозубило. ИМХО
Сообщение Aalkor »
Пользуюсь уже третий год. Потом только глаза болят. Зрение ни к черту...
Никуда от этого не денешься...
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК .
Раз на ЭБУ ЕДС7 за 200тыс руб хотел подпаяться к пятакам , но для начала в 14 кратную увеличилку посмотрел на плату и сразу пропало желание паяться к пятакам , к ножке проца БГА проблематично припаяться напрямую .
Раиль , если надо к плате подпаяться на время , использую сплав . Плавится начиная с 50 градусов , можно после смыть его горячей водой .
Сообщение bruoleg21 »
За чем на подменном блоке создавать себе лишние трудности , припаял один раз геркон с двумя резисторами и все дела.
+7987 985 61 99 Олег
Сообщение Aalkor »
Серега, ты про сплав Розе? Не разу им не пользовался.
bruoleg21 думаю что этот вариант здесь не прокатит. Нужно подпаивать сопротивления, а не перемычки с сопртивлениями.
То есть как это не прокатит если это работает.
Сообщение Aalkor »
Но разъем то наружу все равно надо вывести?
Поделитесь.
Какой разъём, геркон на двух сторонний скотч под крышку приклеил и все дела, при репроге магнит положил на то место где геркон приклеин.
Рисовальшик конечно из меня не кудышний но как есть
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
