Какие блоки может положить Сканмастер при программировании?
Re: Какие блоки может положить Сканмастер при программирован
Попался Автел 317 DB04 и понадобился перевод на Е2..блок этот стоял на 10 ке Богдан.Как обычно прицепился разъёмом на блок не снимая его.Запустил Мотор Лоадырь.Выбрал как Автел.И тут взгляд упал на блок.(стоит на нём чёрная точка).Вытащил его,так и есть- точка.Что то остановило меня...Выдернул разъём со Скан Мастера перекинул на адаптер К-лайн решил Опеном всё таки его.Подключаюсь..Вышло окошечко ( выбрать -текущую прошивку и ещё что то..и выбрать названия блока Автел..Микасы..Так и есть понял ,другой алгоритм входа в загрузчик-до этого такого не было с этим загрузчиком по Автелам.Скачал всё же эту прошивку..подправил в редакторе но заливать не стал на всякий,да и клиент торопит уже.. не стал заливать пока не спрошу пару вопросов у Родиона (Опенбокс).Так вот вопрос по Мотор Лодырю- справится ли Наш загрузчик с этим?Можно работать с таким блоком без проблем? Доработали его под эти блоки с меткой?С другими Автелами всё нормально проходит,только напрягает баннер (войти как 373?)типа этого что то..Хорошо было бы автоматом вход в загрузчик сделать.
я прошивал. пару закрытых блоков прошивками Ледокола. отвечал при подключении и откл. "Да"SergA писал(а):).Так вот вопрос по Мотор Лодырю- справится ли Наш загрузчик с этим?Можно работать с таким блоком без проблем? Доработали его под эти блоки с меткой?С другими Автелами всё нормально проходит,только напрягает баннер (войти как 373?)типа этого что то..Хорошо было бы автоматом вход в загрузчик сделать.
причём для блоков с точкой вроде свои прошивки.
но другое дело. что . обновления ММ нестабильны. если раньше работал без проблем . это не значит что в последнем обновлении будет всё ОК.
поэтому риск.
Николай что то молчит по поводу этих творений Автела..Можно работать уверенно с такими блоками или нет?Хорошо бы функцию( разлочить блок )добавить в загрузчик как у комбика.
Здравствуйте, SergA.
Прощу прощения - не сразу увидел Ваш вопрос. Да, проблемы с данными ЭБУ были решены еще в прошлом обновлении (3.21.4).
Вот это уже обнадёживающий ответ!Николай,что там изменили в этом блоке?Nikolay писал(а):Здравствуйте, SergA.
Мы использовали неверный размер FLASH. Соотв., при попытке доступа к несуществующему адресу процессор перезагружался, что приводило к необратимым последствиям.
Николай, так какой размер "правильной" прошивки автел с точкой? Вот смотрю прошивки Витины, все 576 кБ, и простые и с точкой и дпкв и DA, имеются ввиду v7.4
P.S. и какой размер использовали вы?
Размер скачивается также 576 кб.Но видимо там другой алгоритм используется для входа во внутренний загрузчик.Может Николай пояснит что то и про блоки с стикером DA и ДПКВ?De-nys писал(а):Николай, так какой размер "правильной" прошивки автел с точкой? Вот смотрю прошивки Витины, все 576 кБ, и простые и с точкой и дпкв и DA, имеются ввиду v7.4
у ледокола 896кб прошивкиDe-nys писал(а):Николай, так какой размер "правильной" прошивки автел с точкой? Вот смотрю прошивки Витины, все 576 кБ, и простые и с точкой и дпкв и DA, имеются ввиду v7.4
1.6_8кл (кроме дпкв)
калина 1.4_16кл
калина 1.4_16кл (I317DA02)
приора 1.8
остальные 576кб.
по размеру не заморачиваюсь лью как есть.
Там есть пустое место и загрузчик его не считывает
