Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Re: Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Этот блок 100% Я7 1.5 8кл я его прошивал COMBILDR.
При режиме прогамм на 43 конт не подается напряжения 12вольт всего 5.29 что делать?
Попробуйте поменять USB-кабель. У меня кабели двух моих Сканмастеров ЮСБ работали по одному дню. На первом черный кабель проработал один день, на последнем белый проработал один раз и тут же перестал работать. Как обычно, подсоединил от принтера и все заработало.
я по несколько раз жму подключить, примерно на второй или третий раз подключаетpavel1970 писал(а):Сегодня получил по почте Motor-Loader пробовал шить Авел 7.3 на Ура все прошло а вот блок Я7.2 не прошиваться пишет Некорректный ответ ЭБУ при загрузки Boot Strap.В чем проблема кто подскажет?
Уже полный день тыкаю на кнопку и не разу не соединилась проверил напряжения на 43 ноге всего 5.83в подключенному блоку при отключено 12.5вdriver35 писал(а):я по несколько раз жму подключить, примерно на второй или третий раз подключаетpavel1970 писал(а):Сегодня получил по почте Motor-Loader пробовал шить Авел 7.3 на Ура все прошло а вот блок Я7.2 не прошиваться пишет Некорректный ответ ЭБУ при загрузки Boot Strap.В чем проблема кто подскажет?
Пробую прошивать Combiloader все шьется подскажите люди добрые в чем проблема.
Попробуйте так как у меня было с микасом. Последней обновой не мог соединиться ни в какую. При откате на 3.18 все работало. Тогда я попробовал сначала нажать кнопку "подключиться" и только потом подать питание. И все пошло нормально.
Это как передернуть питания? Сейчас пробовал с Микасами 7.1и 7.2 проверил на наличия сопротивления в обоих блоках отсутствуют на режим программирования не один не вышел HELP |0 |0
Всем большое спасибо все за работала с помощью STSupport Николая.
Прикол в том что не была правильной работ файла мне его дослали и все в порядке.dac писал(а):И в чем прикол был?!
Павел почитайте внимательно http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=16&t=4203 , думаю Вам пригодится .
Спасибо все понял.профан писал(а):Павел почитайте внимательно http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=16&t=4203 , думаю Вам пригодится .
Информация производителю. Сегодня при репроге М 113 (M113111GA293035) последней версией мотор-мастера, при отключении, загрузчик выдал "ошибка отключения". Закрыл программу. Снёс полностью версию 3.21.4, установил по новой мотор-мастер, но уже 3.15 и вкладкой загрузчика, со второй попытки, залил то, что и хотел. Кстати, весной, именно версией 3.15 без всяких проблем перепрограммировал М114 с софтом К65, а тут, с открытым М113 затык.
Здравствуйте, Aleksandr A.
Спасибо за предоставленную информацию. Мы изменили механизм проверки корректности записи прошивки для исключения описанной Вами ситуации. Изменения войдут в ближайшее обновление ПО Мотор-Мастер.
Здравствуйте, Николай. Так как я просто провинциальный моторист, очень редко занимающийся репрогом, то угробленный микас, особенно самый дорогой корвет-абит, способен пробить ощутимую брешь в семейном бюджете. Поэтому, вроде как бюджетный мотор - мастер, может выйти в таком случае, гораздо дороже конкурентов. Конечно мне трудно судить о написании программ, но такое впечатление, что обновления очень посредственно тестировались. Как уже выше писал, версия 3.15, с микасами работала без проблем. А судя по отзывам других пользователей, у некоторых, наоборот. Какая то лотерея получается. Никакой стабильности. Так понимаю, очень хромает качество производства именно "железа", а не программного обеспечения.
