Выходит из строя второй МЗ. На что стоит обратить внимание ?
Доброго времени суток !
Притянули сегодня ВАЗ 2107, не заводится. После проверки модуля зажигания выяснилось что он неисправен, ну и свечи само сабой из 4-х, только одна рабочая. Высоковольтные провода сопротивление от 9 до 11 КОм. Клиент говорит что за последние два месяца уже два модуля зажигания с комплектами свечей поменял. Подскажите, на что следует обратить внимание ?
Re: Выходит из строя второй МЗ. На что стоит обратить вниман
Посмотрите внимательно высоковольтные наконечники на предмет пробоя. Может черные дорожки разглядите. Сопротивление еще не показатель.
На качество катушки, проводов и свечей устанавливаемых при замене.
Например,катушка полная копия Ителмовской, отходила ровно 3 дня, была куплена хозяином за 530 руб. т.к. у меня ему показалось дорого. В итоге приехал опять и я ему поставил хорошую за 1200 руб. Поговорку про скупого мы все знаем...
Катушки ставлю БОШ , раньше в продаже была Ителма(сейчас что-то пропали),ну и СОАТЭ приходиться для тех кому подешевле. Но проблем пока не было, правда последние на разряднике имеют иногда пропуски , но в движении всё ОК...
был один случай, взорвался МЗ из-за неисправности ключа в ЭБУ - ключ остался открытым и через МЗ пошёл постоянный ток.
Как вариант проблема со смесе образованием ,из-за постоянного переобогащения коптит а после пробивает свечи и нагрузка переходит на модуль,собственно убивая его....
Каждое действие имеет прошлое, которое привело к нему; каждое действие имеет будущее, которое произойдет из него.
Когда свеча закопченная, то искра уходит на массу минуя искровой зазор через копоть - это всё равно что провод в/вольтный положить на массу. Из за этого модуль или катушку не пробьёт...maksistas писал(а):Как вариант проблема со смесе образованием ,из-за постоянного переобогащения коптит а после пробивает свечи и нагрузка переходит на модуль,собственно убивая его....
Примерно все так и вышло.Мастеровой писал(а):Когда свеча закопченная, то искра уходит на массу минуя искровой зазор через копоть - это всё равно что провод в/вольтный положить на массу. Из за этого модуль или катушку не пробьёт...maksistas писал(а):Как вариант проблема со смесе образованием ,из-за постоянного переобогащения коптит а после пробивает свечи и нагрузка переходит на модуль,собственно убивая его....
Из за не исправного ДМРВ, машина глохла при переключении передач. Владельцем авто был натянут трос педали газа, таким образом, что бы дросельная заслонка была немного открыта. В итоге из-за переобогащения умерли свечи, за ними МЗ, а вслед за модулем ЭБУ.
попробуйте закоротите высоковольтник на массу и увидите как долго проживет модуль зажиганияМастеровой писал(а): Когда свеча закопченная, то искра уходит на массу минуя искровой зазор через копоть - это всё равно что провод в/вольтный положить на массу. Из за этого модуль или катушку не пробьёт...
Как раз вот так и выбивает индивидуальные катушки да и модули тоже....Мастеровой писал(а):Когда свеча закопченная, то искра уходит на массу минуя искровой зазор через копоть - это всё равно что провод в/вольтный положить на массу. Из за этого модуль или катушку не пробьёт...maksistas писал(а):Как вариант проблема со смесе образованием ,из-за постоянного переобогащения коптит а после пробивает свечи и нагрузка переходит на модуль,собственно убивая его....
у меня была машина 6 модулей сгорело за 3 дня. итог: замена эбу, и проводки с эбу (поплавилась)
Sergey , подскажите, ГДЕ брать нормальные исправные нефуфлыжные запчасти. у барыг ещё не прошло зарабатывать на пересортице, переклеивании этикеток, и т.д.... у меня ему показалось дорого. В итоге приехал опять и я ему поставил хорошую...
люблю читать
люблю читать
Я на рынке со многими знаком, но работаю с 2-3 продовцами. Они "моим" клиентам всегда дают, то что надо. Если меня не устраивает, то обмен или возврат денег моментальный.
Вначале артачились, но после того как я несколько раз пришел на рынок с ДСТ-6,или тестером МЗ,КЗ, ИКЗ и разрядником, и забраковал им половину железок, они стали более уважительно обращаться ко мне и прислушиваться к моим словам. Иногда просят подойти с прибором и глянуть на железку, что бы установить кто виноват клиент или железка. Тоже самое и с ЭБУ.
У меня маленькое преимущество. Работаю недалеко от Авторынка (200-300м)
+100! А с Вами maksistas, можно не согласиться? И сами подумайте почему?Мастеровой писал(а):Когда свеча закопченная, то искра уходит на массу минуя искровой зазор через копоть - это всё равно что провод в/вольтный положить на массу. Из за этого модуль или катушку не пробьёт...maksistas писал(а):Как вариант проблема со смесе образованием ,из-за постоянного переобогащения коптит а после пробивает свечи и нагрузка переходит на модуль,собственно убивая его....
Kimmaster согласен с вами ,если замкнуть один из выводов двух полярной катушки на землю,произойдёт увлечение напряжения на противоположном плече(сколько катушка сможет проработать в таком режиме я не представляю),но при замыкание обоих выводов приведёт к перегреву и выходу катушки из строя.
