Bosch 797(+) Ремонт
Bosch 797(+) Ремонт
Сообщение Artemimerat »
Доброго всем времени суток! Проблема такая, положил блок Bosch 797(+) от приоры заведомо был рабочий нужно было прошить его на 8кл. двид. По своей халатности закаратил плюсовым проводом прямо на плату, точно не знаю куда (при подключении "на столе"). На связь естественно не выходит, на столе не греется. При подключении к авто и включении зажигания греется процессор и еще что то я не знаю что это на фото отметил. Есть ли смысл капаться с блоком или труп? Возможно ли детали найти нужные и не будут ли они перекрывать стоимость блока.
Re: Bosch 797(+) Ремонт
Сообщение Мастеровой »
Детали вы только можете найти с донора, так что я думаю этот блок в доноры и пойдет....
Сообщение Sergah63 »
Я бы позанимался с таким блоком, хотя Мастеровой прав, запчасти только с донора.
+79277045351 Евгений.
А кто подскажет куда копать, нужно проц менять? И что это за штукйевина вторая на фото я ее обвёл. Или все намного сложнее?
На фото стабилизатор на несколько напряжений. Возьми даташит на процессор и проверь питания. Но если было кз, то можно попробовать заменить стабилизатор.
Сообщение kuzya »
Если что, могу купить Ваш блок себе под восстановление.
Я думаю цена будет слишком мизерная, поэтому продажу не рассматриваю
Сообщение kuzya »
Если что от 500 до 1000 могу взять.
Спасибо за предложение, но продавать не хочу, пока не хочу
Сообщение balakovo »
Artemimerat писал(а):Спасибо за предложение, но продавать не хочу, пока не хочу
Просьба , если найдёте где заказать процессор , сообщите пожалуйста, тоже сейчас ищу где купить . Сам оказался в неловкой ситуации.
Посмотрите здесь: http://octopart.ru/search/?qic=ISL9V3040D3ST&x=0&y=0 или здесь http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... find=ST10F, можно поставить аналог.
Sergah63 писал(а):Посмотрите здесь: http://octopart.ru/search/?qic=ISL9V3040D3ST&x=0&y=0 или здесь http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... find=ST10F, можно поставить аналог.
Евгений не могу разобраться какой корпус нужен , PQFP или LQFP именно в бош . Там процессор толще чем в М73.
С бошами проблем не было, поэтому не могу сказать по данному процу. Посмотрите архив, может что полезное.
Андрей напишите подробно, что произошло с блоком, может кому пригодится.
С отцом ездили в Тольятти , он сам с кем то договаривался , ему прошили . Говорят что работают с кем то от Автоваза . Занимаются многорежимными прошивками , тоесть 2 или 3 можно поставить. Мне сказали сразу что считать я не смогу они закроют проц. Через некоторое время отец поменял контроллер и B797+ отдал мне . Решил считать что там записано . Пробовал многими загрузчиками , сначала ничего не получалось , сравни фото плат , было несколько отличий , несколько компонентов пришлось выпаять. И ура , соединение пошло я считал И вот моя ошибка , делал Опенбоксом , а у него нет встроенного HEX редактора , я сохранил и сразу записал толи сток ,толи тюнинг и всё тишина . Сначала не понял что такое это ведь бош , много раз делал , проблем небыло . Открываю считанное а там 9B 00 9B 00 . Каким то образом его закрыли , мне никто не верит , но на чиптюнере я нашёл такую темы , ребята описывали тоже самое. По моему блок сейчас в режиме загрузчика остался и его нужно прошить , но технической возможности нет , придётся паять проц .
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
