Кадет-13NB
Благодарил (а): 14 раз
Кадет-13NB
Сообщение dudarchuk »
Жаль, что форум не работал, была интересная машина. Прошерстил инет - ответа не нашол.
Кадет, 88 года, двиг. 13 NB, карбюратор. Нет искры.
В трамблере индуктивный датчик и комутатор. Амплитуда сигнала датчика не превышает 0,5 В, с комутатора импульсов нет.
Под капотом стоит БУ - Microprocessor Spark Timing Control Modul 16061100, соединенный с комутатором тремя проводами.
Перевел как модуль управления временем опережения зажигания.
К нему подходят провода от двух датчиков - ДД и ДТОЖ.
Если кому попадалась такая машина прошу ответить на два вопроса.
1. Достаточный ли уровень сигнала с дат. зажигания? Ведь по идее 0,3-0,5 В недостаточно для открытия ключей, или там еще усилитель?
2. Должен ли работать комутатор (хотя бы давать искру) при отключеном модуле управления? Какие сигналы БУ должен выдавать?
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение Андрей »
Амплитуда сигнала индуктивного датчика(Датчик Холла) должна быть в районе 6-8В, 0,5 - очень мало. Напряжение н разъеме датчика холла должно быть тоже около 6-8В(при вкл. зажигании и отсоединенном разъеме), если нет - виноват комутатор.
Диагност Изображение
Это не датчик Холла.
Это индуктивный датчик (катушка - наподобие датчика коленвала).
Работает он без питания. От него идут два проводка к комутатору.
Импульсы сигнала получаются при проходе возле датчика зубъев (4 шт.) специальной пластины в трамблере.
Последний раз редактировалось dudarchuk 21.06.2009, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kbh72 »
На Опелях с таким трамблером очень часто коммутаторы вылетают. В основном из за неисправностей ВВ части.
ARA
Сообщение ARA »
Видел такого кадета с коммутатором от газ2410-работает.
Благодарил (а): 337 раз
в трамблере стоит интегральная схема на простых с четыремя выводами
на тех у которых стоит микропроцессорный октан-корректор пятьвыводов
и та и другая вылетают на раз
на фото рядом с блоком управления стоит еще и датчик разряжения
На комутаторе 6 выводов:
2 от индуктивного датчика
2 к катушке
3 от микропроцессора (один на массу).
Хозяин не хочет покупать запчасти наугад (дорого, к тому же когда-то купил катушку - валяется).
Отсюда вопрос - может ли пропасть искра при исправном комутаторе и траблах в БУ или датчиках?
Понимаю, что комутатор под подозрением в первую очередь из-за больших токов, но все таки? Лично мне такой комутатор не нужен :D
Сообщение Андрей »
В первую очередь проверяй функционирование индуктивного датчика, слишком уж мала амплитуда. Попробуй подать импульс на сигнальный провод датчика от шим генератора с понижающим коэффициэнтом до 2В при включенном зажигании, или подключи к разъему проводами наш датчик коленвала и имитируй импульсы металическим предметом. Если искры не будет, значит меняй комутатор. Кстати где-то читал на других форумах есть практика замены такого комутатора на наш 08-09 Ваз.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=749.0
Схемы....
http://www.motortalk.ru/wiki/Elektroshe ... _Kadett_E/
практика замены есть но только там где стоит трамблер бош
на этои машинке стоит трамблер фирмы DELCO в нем катушка индуктивности и сам каммутатор с выносным датчиком индуктивности
не встречал ни разу
в гараже штуки три воляются полностью снятых микропроцессорных
систем зажигания
Поддаются замене коммутаторы из систем, в которых используется датчик Холла.
В этом коммутаторе, как я понимаю, должен на входе стоять усилитель-формирователь импульсов.
Ниже электросхемы разных систем зажигания Кадетов. Наша 13NB.
Если менять, то полностью весь трамблер. Видел такие варианты. Но это больше для механиков работа.
Сообщение kbh72 »
Ну попробуй от Газ поставить(131.14.....) там тоже индуктивный датчик.
Сообщение Lobus5 »
А может 2108 поставить, а вход транзисторным повторителем развязать.
Поменяли коммутатор, взяли со шрота - работает.
С ГАЗовским решил не связываться, прочитал в ТУ, что амплитуда входного сигнала должна быть не менее 2 В,
т.е. практически в 10 раз больше данного.
Паять еще усилитель будет себе дороже - клиент все равно не оценит :|
Кстати, машина с отключенным БУ все же работает, но "криво",
на слух будто "троит", но по всем цилиндрам сразу.
Вернуться в «Европа»
