Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения
Сообщение glonas »
Че та я очкую,выпуск не прогарит?
Сообщение Vital_68 »
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю,
распредвал отстаёт от коленвала на один зуб.
Возможно растянулся ремень.
Пежо-Партнёр 1.8I
Благодарю.
Сообщение putnik51 »
Обычно установку ГРМ смотрят по осцилограме ДПКВ и ДПРВ.
Просто на распредвалу нет датчика.
В таком случае надо проверять метки физически. Осцилограма с ДР может запаздывать из-за неудачно подобраной длины шланга и точки подключения .
Сообщение RobertScorpio »
Добрый день!
Сразу скажу, что в диагностике с помощью датчика разряжения не силен (стараюсь освоить). По этому прошу помощи!
Mazda Capella 1998г двигатель FS. Жалоба клиента, что пропала динамика. Он у кого-то диагностировался уже, но вроде как безуспешно!
Снял осциллки с помощью ДР в режиме прокрутки стартером, и на Х.Х. Что-то мне не понятно картинка на Х.Х., если кто может, то подскажите, что не так!
Сообщение Kimmaster »
Метки ГРМ и клапана,всё это надо проверить.
Сообщение хасан »
скажите, а что надо сделать если ДР рисует верхногами
спасибо за любой ответ :)
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
хасан писал(а):скажите, а что надо сделать если ДР рисует верхногами
если провода в ДР припаяны правильно,а именно: центральная жила идет на пьезопластинку в ее центр,то программно,инвертировав сигнал (А=-А)вот так
Сообщение gory »
ВАЗ , 1.6 л, 8 кл . Не ровно работает на ХХ. Из-за этого клиент по настоянию
мотористов сделал кап ремот двигателя, но проблема не ушла. Сканер фиксирует множественные
хаотичные перебои во всех цилиндрах. При наборе 1200 и выше оборотов
работа стабилизируется. Праметры на ХХ от типовых практически не отличаются.
А вот такой осцилки мне видеть не приходилось. Кто сталкивался ? :|
(Сжал,чтобы поместить несколько циклов).
Подумай, посмейся.
А распредвал в постели не пляшет?
Сообщение gory »
Стука не прослушивается. А связь объясни .
Подумай, посмейся.
Ну если сильно пляшет ,возможно изменение зазоров от цикла к циклу.Если датчик нормальный , то такую осцилку сложно объяснить без разборки. И второй вариант помехи от зажигания или Гены , но почему только низ ??? Конечно самому бы пощупать.
Сообщение gory »
Так отож . :?
Датчиком работаю постоянно, и после него работал.
Ну про ВВ - во первых шланг так-то резиновый, да и провода-свечи я же подменил
в первую голову, и форсунки на стенде проверил ...... :?
Ну и компрессию измерил.
Подумай, посмейся.
Возможно это уже и не от разряжения сигнал ? А датчик реагирует на какой то дребезг вне диапазона человеческого слуха. Попробовать бы на один канал сигнал с датчика детонации , на другой ДР . Когда то у геологов встречал шикарные пьезодатчики . Они ими снимали эхо граммы слоев породы , проводя взрывы.Сейчас бы такой датчик достать. Можно было бы снимать шумовую картинку двигателя,привязывая к 1 цилиндру.
