вопрос по системе охлаждения к спецам.
Сообщение den141280 »
если потек тосол но место не определенно, не получается найти ваз 2110, то можно если его слить увидеть его с помощью дыма от дымогенератора? а если помпа потекла? какое давление нужно чтоб определить утечку? кто сталкивался?
Re: вопрос по системе охлаждения к спецам.
Сообщение Kimmaster »
Давление рабочее в системе охлождения 1,1 кг\см2. Наверно выше черевато для радиаторов печки и основного.ИМХО А раз не видно течи,то как понять Ваше словосочитание ,,Если потёк...,, Скорей всего уменьшается уровень и не известно почему?
когда стоишь то на асвальте виден потек. я не лазил туда подробно. так поглядел снаружи. но все таки хочу применить дымогенератор.но будет ли эффект?
Сообщение вальдемар »
Эффект,врятли,но практика применения генератора дыма,будет точно... :D
Сообщение aleksmal65 »
Проще холодную машину осмотреть с фонариком внимательно
+7 904 три 46 15 семь три
Сообщение kbh72 »
При подаче сжатого воздуха в систему охлаждения около 1-1.5кг -поверьте, все видно. :)
ладно буду пробовать. результат думаю увижу.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение шаман7 »
дуть желательно через редуктор с манометром. за одно и проверите давление срабатывания крышки расширительного бачка.
люблю читать
Сообщение Aleksandr A »
Kimmaster писал(а):Давление рабочее в системе охлождения 1,1 кг\см2.
На сколько мне известно, паровой клапан на пробке расширительного бачка вазов, должен открываться при давлении в системе охлаждения 0,5-0,8 атм.
Дядь Саш,чем подкрепляется такое утверждение?
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
У японцев на крышке радиатора написано! Напимер: Тойота-0,9 Хонда-1,1...... На вазах надо будет глянуть.... Если я правильно понимаю систему охлаждения ВАЗ, то на классике давление в системе выше, чем на преднеприводных.
Старыми мозгами :D Сейчас в мануал по ВАЗ 2114-15 заглянул, открытие парового клапана при давлении 1,1 атм.
Aleksandr A писал(а): Старыми мозгами :D
Дык на три недели,НО всё таки старше... :D Старших мы Уважаем... :pivo:
Володь, Тихорчанин з ПАРЫЖУ , ты шоль старый стебаешся :D :pivo:
Вернуться в «Помощь новичкам»
