будет ли работать такая схема?
Сообщение den141280 »
Просьба не смеяться если что не так. Вопрос. Если так подключиться к форсункам через разъем жгута проводов форсунок, не будет ли КЗ при соединении? и будет ли идти сигнал на осциллограф?
Re: будет ли работать такая схема?
Сообщение Nik1968 »
Не изобретайте велосипед.Вот http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view
Прорвёмся !!!
это же ВВ на фото а не форсунки.
Сообщение Nik1968 »
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 972Читайте до конца там есть коммутатор форс .В блоге Сергея статья " Самодельные приспособления".
Прорвёмся !!!
там не то. тут по проще схема. единственное может резистора не хватает. меня просто интересует будет ли работать. я не прошу примеров.
Сообщение putnik51 »
Лучше по такой , только каналы сделайте одинаковыми.
это каша будет. не так не пойдет. лучше все отдельно снимать а на счет форсунок все таки думаю прокатит если еще добавить резистор.
О какой каше речь? При фазированном впрыске импульсы разнесены во времени. Ну а при попарно-параллельном и одновременном ........сами понимаете как будет.
Теперь про диоды ...... диоды это нелинейные элементы и следовательно будут искажать сигнал.А что вообще хотите увидеть?
И в какое место схемы хотите добавить резистор?
ладно не буду мозги засорять лишнем. а резистор хотел между щупом и диодным общим концом.
Сообщение staryj »
Хоть с резистором, хоть без резистора - по Вашей схеме ничего не увидим. Форсунки управляются ключами с открытым коллектором, т.е. "минусом". Вот на общем проводе питания форсунок можно увидеть все четыре (или 2+2) без всяких диодов.
Сообщение Kimmaster »
На последнем скрине резестивный сумматор,схема рабочая,только резисторы можно поменьше до 10ком. Иначе входное сопротивление прибора ДИСКО может измениться в меньшую сторону,что не желательно.
На первом с диодами, я бы не рискнул!ИМХО.
Я ему предложил готовую схему с чиптюнера для АвтоасЭкспресс, опробованную . Для Диско возможно нужны другие номиналы , ну это пуст уже сам поэксперементирует.
Благодарил (а): 347 раз
пользуюсь вот такой схемой взято на сайте MtPro
от резисторов идут провода на концах припаяны иголки
можно смотреть форсунки и индивидуальные катушки по первичке
Сигнал с форсунок
Выявляемые неисправности:
- Электрические неисправности форсунок.
- Неисправности в блоке управления.
Подключение:
Щуп сумматор подключается к минусовой клемме каждой форсунки.
Резисторы выводные, 1...10 КОм (обязательно все одинакового номинала), мощность 0,25...1 Вт.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Судя по включению диодов, сигналы форсунок на осциллографе будут смотреться вверх ногами. Хотя видны конечно будут.
И еще у меня вопрос: а зачем нужен этот парад?
По моему это излишество. За много лет еще ни разу не ощутил необходимость подобного.
Ну хочется человеку поэксперементировать. Кто против.
