Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения
Привет! А я думаю что это так пропуски рисует. В одном цилиндре пропуск то видно, а вот при множественных не снимал. Так что предполагаю что это пропуски. Игорь, если есть возможность, сними еще на прокрутке. Что бы исключить все, и оставить только механику. Если все нормально окажется, то остается рыть уже в ЭСУД.
Ко мне обращаться на ТЫ
Этот момент,где проявляется дефект,находится:В зоне перекрытия клапанов,оба клапана открыты.
На прокрутке не сообразил, а теперь не скоро, поехал ещё раз ГБЦ
снимать. А вот про открытие клапанов надо подумать.
Это, вероятно, резкий прорыв газа в коллектор. Но не понятно, откуда и
почему не постоянно и хаотично ?
Потом поделись инфой .Уж очень интересно.
Gori. Ответьте новичку. Почему 0-линия графика ДР так низко, это так и есть, или Вы её сдвинули сами?
Треугольник на нулевой линии цепляешь мышкой и переставляешь куда надо.Семён82 писал(а):gory ........
Пока выяснилось, что шкив на выпускном стоит на зуб позже ( вот такие мастера), клиент уехал к ним ставить ремень на место! Но там похоже еще проблема какая-то есть с ГРМ, человек позже приедет, попробую выяснить! Осцилка ДПКВ-ДПРВ с неправильно выставленным выпускным шкивом (датчик распредвала как раз стоит на выпускном шкиве).RobertScorpio писал(а):Добрый день!
Сразу скажу, что в диагностике с помощью датчика разряжения не силен (стараюсь освоить). По этому прошу помощи!
Mazda Capella 1998г двигатель FS. Жалоба клиента, что пропала динамика. Он у кого-то диагностировался уже, но вроде как безуспешно!
Снял осциллки с помощью ДР в режиме прокрутки стартером, и на Х.Х. Что-то мне не понятно картинка на Х.Х., если кто может, то подскажите, что не так!
Нужна помощь! 406 газель не развивает мощности. Головка куплена в сборе новая
Привет всем!
Подскажите пож. снял ДР с калины_1.4_16кл., по мойму что-то сдесь не так, может есть у кого эталон на этот двигатель?
http://www.chip-tuning73.ru - Диагностика, чип-тюнинг в Ульяновске
У Вас чувствительность ДР почему-то низкая. Предел вольтажа обычно от3 до 5вольт.
Это Тульский ДР(последние).У его норма до 1 вольта.Kimmaster писал(а):У Вас чувствительность ДР почему-то низкая. Предел вольтажа обычно от3 до 5вольт.
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... age&pid=19
По картинке.... я думаю метки не на месте. Выпускной впереди. Датчик давления есть? Сними еще им осцилку. ДПКВ+ДР тоже можно. Для большей ясности.
Датчик самодельный, да и наверно больше важна форма сигнала. Может все таки есть у кого эталон, или хотя-бы градусы откр. закр. клапанов.Kimmaster писал(а):У Вас чувствительность ДР почему-то низкая. Предел вольтажа обычно от3 до 5вольт.
искра на ВМТ. не норма.SJocker писал(а):Привет всем!
от Гната: А вот он, кстати: http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... =45#p28142SJocker писал(а):... есть у кого эталон, или хотя-бы...
С уважением, Алексей.
