(РЕШЕНО)Ford Focus 1 странная ситуация.
Re: Форд Фокус 1 странная ситуация.
"...............Светодиодная контролька-может не показать. Смотрите осцилом. ?"
Как раз всегда покажет .Не было случая , что бы не увидел. А вот осцилом надо уметь работать.
valnatic по тем данным , что Вы предоставили авто не определяется. Скопируйте сканером данные из ПТС и сбросте в личку. Если нет сканера. Дайте следующие данные : Модель авто______________ ;Модель двигателя __________ ; Мощность двигателя в Киловатах_________________ ; Объем в литрах __________________;Год выпуска.____________. Все это есть в Регистрационном талоне /если авто регистрировалось до 2010 года/ или в ПТС.
Причем в ПТС обязательно.
Последний раз редактировалось putnik51 02.10.2012, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Вечером сына выдерну, он на работе, перепишу.
Валерий
Валерий
Отвечаю на заданные вопросы.
Форд Фокус
мод дв. CDDA 2G
Мощ дв. 72 квт
Обьем 1599л
Год 2002
Форд Фокус
мод дв. CDDA 2G
Мощ дв. 72 квт
Обьем 1599л
Год 2002
Валерий
Валерий
Вот теперь понятно.Можно теперь и инфу искать.
valnatic Ниже схема твоего авто .Элемент Т1 это и есть модуль зажигания. На пин 2 подается +12 вольт от замка зажигания. На пин 1 и 3 подается масса от ЭБУ при прокрутке. Значит можно проверить светодиодом управляющие импульсы при прокрутке.Проверь искру на 4 свечи , как я писал . И управляющие импульсы на МЗ. Отпишись я жду результат.
Спасибо. Завтра у сына банный день, а я сейчас в гараж без него не езжу, он у меня сейчас и водитель и мои руки. Пока ещё пару месяцев покоя, потом потихоньку начну. Так что до четверга.
Валерий
Валерий
Уточни .Авто с кондиционером или без него ? И коробка автомат или механика? В зависимости от комплектации есть отличия в схемах
Коробка механика, без конди. Меня самое главное волнует вопрос, почему он не завелся после замены б/насоса. А когда плеснул масла в цилиндры, завелся на несколько секунд. Компр не при чем, без масла все по 12. Блин, как хреново когда не своими руками делаешь.
Валерий
Валерий
Если есть искра и управление на форсунки.Я бы проверял метки и содержимое бака .Кстати давление в рампе у тебя должно быть 3.5 атм. при подключеном вакуме на ХХ.
По Автодате вроде 2,5 и 3 без вакуума
Валерий
Валерий
У меня Автодата 3.18 . По твоим данным это автомобиль на скрине внизу. Данных по давлению топлива в этой Автодате не нашел.Тебе привел параметр из КТС.
А здесь данные из КТС.
Нет управляющих обоих каналов на МЗ, нет 5в на датчики. Купил отпрыск не спрося этот гребаный Форд, перед фактом поставил, сейчас .....сь. За мои почти 55 в первый Форд залезаю. Никогда их не любил. Где хоть у него главное и сам контроллер находятся проверить питание. Преды проверил, на сигналке никаких блокирующих реле нет, б/насос качает, иммо гаснет. Кто занимается Фордами, подскажите. Хреново еще сам Форды не знаю, да еще приходится сыну что-то говорить куда лезть. Так что помогайте люди добрые кто чем может.
Валерий
Валерий
