Адаптер DISco
Адаптер DISco
Добрый день.
Работаю в техцентре недавно. Ребята рассказали, что предыдущий диагност пользовался при работе с "тяжелыми" машинами осциллографом. Дали адаптер с проводами. Установочного диска нет. Скачал ПО и драйверы. Но возникает только демо-версия. Сигнала нет. Что необходимо докупить или установить.
Re: Адаптер DISco
какой адапрер? если сканер то их 2 сканмастер USB и ад-05 если осцыл то их тоже 2 диско и диско-2 + к осцылу нужен адаптер спарк- мастер для проверки высоковольтной части.
Re: Адаптер DISco
Видно я его неправильно назвал. Это DISco. Через usb подключил к ноуту скачал драйвера установил ПО, но не работает.
Re: Адаптер DISco
Важно знать историю этого адаптера, и хоть примерно, какая прошивка в нем прошита. Если покупали его 5 лет назад и ни разу не обновляли - это один разговор. Если покупали или обновляли его прошивку недавно - другой.ak216 писал(а):Видно я его неправильно назвал. Это DISco. Через usb подключил к ноуту скачал драйвера установил ПО, но не работает.
Re: Адаптер DISco
Я уже 3 года имею Скан Мастер и никаких перепрошивок не делал. А нужно?
Валерий
Валерий
Re: Адаптер DISco
Выставил разверку по горизонтали и вертикали, соотвественно Т=0,5мс и 20В. Меряю с канала напряжение АКБ (для теста). А показывает пульсации, при этом развертку по вертикали устанавливает 50мВ.
Что-то не могу приспособиться.
Re: Адаптер DISco
вы лучше прикладывайте снимок экрана будет проще другим разобраться в вашей проблеме
Re: Адаптер DISco
Шлю информацию с фото.
На фото1 - настройка перед тестом (проверка напряжения АКБ)
На фото2 - результат.
Хотел увидеть прямую (~12V). При этом сбились настройки развертки.
Мерил по каналу А, DC.
Re: Адаптер DISco
прозвоните тестером щуп походу сигнал на вход не поступает
по скрину у вас видимо Disco-1
Re: Адаптер DISco
Вставьте иголку в о вход и запустите развертку , лучше будет даже в режиме Самописца , должны увидеть наводку 50 Гц от электросети.
Re: Адаптер DISco
спасибо. подсоединил отдельно провода, стало получаться. DC канал В - 12 В, в АС - 0 (Осцил.5). Перед этим по совету поставил иглу на вход и записал наводки (Осцил.4, Осцил.3). У щупов R=1,5 Ом, но с ними ничего не показывает. Завтра хочу померить сигнал форсунки, клапана CVVT,СКР, СМР. Правда еще много вопросов.
Re: Адаптер DISco
Щуп может не работать в двух случаях: 1) если он оборван 2) если он замкнут накоротко (например, в разъеме). Не второй ли у вас случай? С трудом верится, чтоб щуп с сопротивлением 1.5 Ома не ловил наводки.
