K-Line переделать в K-L-Line
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
спасибо. уже более менее понятно. один вопрос. будет это работать через ЮСБ-КОМ переходник?
может просто мультиком смотреть?
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Может и так.....Но я уже чем больше вникаю в эту херню, тем мне все хуже. Наверное скоро уже разобью этот Скан_мастер , а на его шнурке вздернусь. Ну зачем же млять такие сложностти? Pavel , или кто еще из производителей....ребята, напишите ПРОСТО...вот по схемам вверху. К примеру, первая ( СОМ-порт = Скан мастер) правильная. На второй ...возьми L-line с такой то ноги. И все.... Не надо ни линий В ни С , ни двухнаправленых ни трех. Просто с какой ноги......
Я уже просто запутался. Вот вы пишете можно с 4 - ой и с 7-ой ноги....
В зависимости от диагностической программы может управляться от : 3, 4,7, 8 вывода СОМ порта. В Скан-Мастере линия В (4-пин СОМ порта) и линия С (7-пин СОМ порта) могут использоваться в качестве однонаправленных Л-Линий..
kbh 72 советует с 3-ей и 7-ой (хотя может он ошибся).
На открытом сайте лежит "выход mama" скан- мастера, там вообще все по другому :twisted: Линия В 3-я нога линия С --4 -ая ???
Или я сильно тупой, так и не пойму ( но я понял что не я один такой) или в чем же все таки дело?
Сообщение kot2 »
Скорее всего это будет выгледить вот так если я не прав поправте.
L1=7 вывод ком порта L2=4 вывод ком порта.
Сообщение Yury »
kot2 писал(а):Скорее всего это будет выгледить вот так если я не прав поправте.
Это как принимать? Как руководство к действию???
Сообщение Aalkor »
Аналогично. Лучше бы и не читал. Казался сам себе умнее:D
Сообщение Aalkor »
Эээй не гоните-спалите... Не путайте выходы!!!!7-6,7-5 подтяжка 5-12..
Смотрите с другой стороны адаптора ....
kbh72правCOM - Adapter.jpg можно поставить тумблер по входу Немчюра должна тестится
Можно просто второй тумблер поставить по 5-12 там место есть Примерно:http://www.oktja.ru/forum/index.php?act ... 24&t=15684
Надо будет пишите -поищю(ща ссылку не нашел) по входу
Сообщение Aalkor »
S1- переключение 5-12v
А с права com1: rx,tx,rts-варианты подключения В некоторых левых прогах есть окошко с галочками -выбор rx,tx,rts(помыслив можно поставить тумблер или добавочно диоды хотя и это годится(мое мнение)
Кто подскажет Как вложить картинку?
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
