(РЕШЕНО)Ford Focus 1 странная ситуация.
Re: Форд Фокус 1 странная ситуация.
Сообщение putnik51 »
Еще для полноты картины проверь управляющие на форсы. И еще раз проверь ,что видит сканер .Можешь ли своим сканером увидеть фактические параметры и какие?
Завтра сброшу схему из КТС , там все на русском, будет проще.
В файлах просмотрщик PDF с функцией выделения текста чтобы можно было скопировать и потом разместить для перевода в любом онлайн переводчике. И файлы с платой реле а также размещение под капотом.
Сообщение valnatic »
Спасибо огромное.
Валерий
Только где ЭБУ стоит на картинке нет. Если знаешь подскажи.
Валерий
Позиция 6 в файле 24. Открываешь файл 24 в програме, что я тебе отправил.Копируешь текст в буфер ,затем открыв в интернете онлайн- переводчик Гугл и вставив в окно скопированный текст , жмешь перевести и вот оно счастье. Правда перевод чуть корявый , но понять можно чуть напрягшись.
Так в том то и дело что в списке есть, понятно и без перевода ECM пункт 6, но на картинке - то этого 6 не вижу.
Валерий
Можно и здесь перевести http://www.translate.ru/
Я тебе уже дал картинку с переводом ........Даю вторую с другого переводчика. А на картике файла 24 только то что стоит в подкапотном пространстве. Сам же ЭБУ стоит в салоне .Поищи найдешь . Посказка в переводе.
Да я понял что в салоне, а вот искать придется сыну, а у него руки под заточены, работает помошником взрывника, боюсь что- нибудь сломает. Поэтому хотелось бы направить его в конкретное место.
А вообще спасибо тебе за терпение.
Валерий
Так раз взрывник. ......... Тогда только серией направленных взрывов. :D Шучу конечно.
Схема ЭСУД на русском.
Благодарил (а): 345 раз
а что ищите если мозги то они стоят как в волге в правой передней стойке
на уровне бардачка
Ниже перечислены те системы , которые проверяются при невозможности завести двигатель на этом авто.
Всем огромное спасибо. Вечером будем смотреть. Отпишусь.
Валерий
Сообщение Андрей »
Вот где блок стоит
Диагност Изображение
Благодарю.
Валерий
Приветствую всех. Прозвонили сегодня проводку- норма. Питание и массы на ЭБУ - норма. Вскрыли ЭБУ - визуально все в порядке. Как проверить выходные транзисторы не знаю, подскажете, завтра проверю. Собрали все обратно - нет сигнала на МЗ. На форсунки кстати сигнал идет. Только сейчас подумал а что у него блокирует штатная сигналка, не искру ли. Достал уже этот форд до печенок.
Валерий
Вернуться в «Европа»
