Не стоит пока не доделают.Лучше проверенным опенбоксом или чиплодырем.aleksmal65 писал(а): стоит ли подходить к этому ЭБУ имея только наш загрузчик?
прошивка микас 10.3 (сенс)
Re: прошивка микас 10.3 (сенс)
Опенбоксом шил без проблем.
С десяток таких эбу нашим загрузчиком перешил, смертельного исхода не было . Случаи некорректного отключения были, повторным отключением всё исправлялось . А с ХХ лечить не только прошивку нужно, потому я теперь ЗАЗ-ы перевожу на бошики или январи, и холостые в порядке и расход топлива приятный .aleksmal65 писал(а):Здравствуйте. Прочитал много страниц но так и не понял, стоит ли подходить к этому ЭБУ имея только наш загрузчик? Какой вкладкой? В магазине ЭБУ, если что, только на заказ. Достал этот Сенс с его ХХ. Может кто и прошивку посоветует?
aleksmal65, проблем с программированием данного ЭБУ нет.
SergA, ошибки с программированием данного ЭБУ имели место из-за нашей, возможно, чрезмерной заботе о пользователях: ни один загрузчик не проверяет корректность записи прошивки, кроме нас. Когда Вы нажимаете "Отключиться" Мотор-Лоадер предварительно запустит прошивку из режима бутлоадера, проверит, что она действительно корректно функционирует и только потом его отключит. Другие загрузчики просто отрубают бутлоадер - это гораздо проще и надежнее, но, если Вы случайно запишите неверный файл прошивки, восстановить ЭБУ получится только путем перепайки процессора.
Если Вы хотите, мы можем полностью отключить режим проверки - и Вы никогда больше не встретитесь с проблемами.
PS В версии 3.22 режим проверки полностью переработан, т.к. встречались прошивки, которые не сразу выходили на диагностику, и проблемы с отключением от ЭБУ у пользователей, имеющих их, были решены.
Николай, я уже писал об этом - если это защитит процессор от выхода из строя то не надо такую функциональность добавлять)))) Пусть сканмастер позаботится о нас и правильно выведет ЭБУ из бута
Шьется без проблем Скан-мастером usb покрайней мере серийная прошивка тюненой рабочей так и не смог найти две недели боролся с умершим блоком пока сток не залил туда
Не хочу показаться придирчивым..... но знаки препинания ,при письме на форуме,не помешали бы.
Каждое действие имеет прошлое, которое привело к нему; каждое действие имеет будущее, которое произойдет из него.
Шил 114 блок, нашим адаптером - всё нормально (диско)
а вот Мотор лоадер не хочет - подключается к блоку без проблем, а когда жмешь записать флеш, молчит и по нулям процентов
слава Богу блог не лёг! :pivo:
Здравствуйте, kozhevnikova.
Уточните, пожалуйста, какую версию ПО Вы использовали. В случае возникновения подобной ситуации, лучше всего снять логи по методике, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 . Они могут многое сказать о произошедшей ситуации.
Здравствуйте NikolayNikolay писал(а):Здравствуйте, kozhevnikova.
версия 3.22 но её поставил на более старую версию без перестановки драйверов, может из за этого
сейчас всё переустановил с нуля (драйвера Диско) и поставил эту же версию, пока клиентов не было с 114 блоком, будут, обязательно попробую, если что сниму логи
спасибо за ответ
Привет всем.
Есть такая машина ЗАЗ Вида 2012г. 1.5л. с ЭБУ Микас М114151AV154001, можно ли ее прошить нашим загрузчиком?, если да то какой вкладкой (сам думаю попробовать этой "Микас M10.3 (M113/M114) - без доработки").
http://www.chip-tuning73.ru - Диагностика, чип-тюнинг в Ульяновске
Ну как я понимаю это обычный 114 блок.. Именно этой вкладкой и шить, предварительно сохранив сток. никаких проблем не будет.SJocker писал(а):Привет всем.
виду не видел-ну если микас10.3-делай с ним чё хочешь,его трудно убить.
Здравствуйте,
по диагностике вычитал иденты M114151Y0153313 zaz
всяко может быть , вдруг уснёт при репроге....
можете поделиться прошивочкой на Я7,2 ??
