Вполне возможно, что здесь собака и зарыта. По аналогии с вазами пример: притащили девятку - нет искры, насос крутит, форсунки работают, ЭБУ VS5. Что делали? - были оборваны провода на датчике коленвала, на сервисе диагност что-то делал с разъемом, но так и не завел, притащили ко мне. Смотрю - разъем старый, провода паяные, вроде все на месте, но один из контактов(зеленый) из разъема вытаскивался, это было видно, и т.к. провод был обломан слишком коротко, то припаяли провод непосредственно к контакту и вставили назад в разъем, и вот как раз на нем и не было контакта с проводом, как паяли я уж не знаю. Заменил разъем и машина завелась, искра появилась. По всей видимости при прокрутке на одном проводе амплитуда сигнала с ДК была слишком мала(или урезана), насос срабатывал, а искры не было.по Автодате показано его сопротивление 400-1200ом. Кстати у меня на ДПКВ 380ом
(РЕШЕНО)Ford Focus 1 странная ситуация.
Re: Форд Фокус 1 странная ситуация.
Еще бы осцилку с ейного ДПКВ эталонную где увидеть.
Валерий
Валерий
из боша изитроника
Прозвонили проводку ДПКВ- норма. На базе ключа при включении зажигания проскакивает импулс на мгновение где-то вольт 5, при прокрутке никаких импульсов нет. На коллекторе постоянно где-то 0,02в. От безисходност заказали новый ДПКВ, во вторник придет, будем смотреть. Если намагничен маховик, как это можно исправить?
Валерий
Валерий
Сам по себе он не намагнитится , А вот если рядом с ним проводить сварные работы то ДА.Стань на него оциллографом и прокрути двигатель. По осцилке увидим размах сигнала ,если он будет боле 3-4 вольт авто должно заводится. Что то появилась мысль , как бы там ни проблема с иммобилайзером.
Лампа иммо на панели гаснет нормально и по Скандоку ошибок нет.
Никаких сварочных не проводилось.
Валерий
Валерий
ДПКВ,иммо с таких несправностей полюбому ДЖЕКИ ЧАН "горит". а что по ошибкам?
Нет ошибок.
Валерий
Валерий
не может такого быть подцепись программой Foscan через ELM-327
по любому ошибки будут
Нет у меня ЕЛМ, как-то всегда обходился КЛником, Сканматиком и Скандоком.
Валерий
Валерий
Не ослеп. Просто там геморойно подлезать с иголками, а с ЭБУ тоже не снимешь, жгут очень короткий. Если надо, то снимем, но заказали новый ДПКВ, благо он стоит недорого,подождем его прихода.
И никто не обратил внимания на то, что при прозвонке на массу звонятся оба вывода ключа и база и коллектор. dudarchuk в другой ветке написал, что пробиты оба ключа. Хоть и редко, но бывает. Какие еще есть методики проверки ключей не выпаивая с платы.
Валерий
Валерий
Ни каких,кроме банальной прозвонки и то не точно,т.к схема в которую впаян транзистор (ключ),вводит свои погрешности, которые заставляют вводить коррективы.valnatic писал(а): Какие еще есть методики проверки ключей не выпаивая с платы.
Kim, вы сами как их проверяете, поделитесь пожалуйста. Уже несколько раз встречал этот вопрос на форуме, люди интересуются.
Валерий
Валерий
что то я вообще запутался. как я понимаю нет искры. сканер видит прокрутку? или скандок не смог подключиться к фокусу? если видит то смотрим ключи и проводку, если нет то сначала осцилка дпкв,
по мне проще снять осцилку чем датчик заказывать, во первых сразу видно, не надо ждать когда он этот датчик прийдет, а во вторых денег не надо тратить.
то что он стоит не дорого, это не аргумент!!!
меньше 500 руб он не должен стоить, сколько вам надо времени чтоб заробить 500р? час????????
не ужели за час не проверить датчик?
ну а если деньги лишние, то отдайте их мне.
