ВВ Ключи
Re: ВВ Ключи
Кто подскажет, как отмыть лак с платы. На некоторых он рыхлый и легко снимается, а на этом как камень....
Re: ВВ Ключи
Попробуем завтра. Ничего не сожгу?
Валерий
Валерий
Re: ВВ Ключи
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... post985244Aalkor писал(а):Кто подскажет, как отмыть лак с платы. На некоторых он рыхлый и легко снимается, а на этом как камень....
Re: ВВ Ключи
схема.
уважаем друг друга!!!
Re: ВВ Ключи
отремонтировал первый эбу с ключем купленный в http://www.elitan.ru , уже третее неделя по моему но он еше не вернулся значить ключ не подвел , будем ждать
Re: ВВ Ключи
заменил ключи в 4 блоках, ключи беру в вышедших из строя МЗ. С дискретными ключпми МЗ мало попадается, но для замены мне хватает ))
Re: ВВ Ключи
Беру так же ключи IRGS14C40L в магазине Элитан. Установил более 50 штук. фото: http://comvaz.com/p21.htm Всё нормально работает, тем более что ток IRGS14C40L держат видно больший ток, так как работают даже при замкнутой катушке зажигания и не вылетают.
Проверить ключ очень просто нужно включить его в 12 вольтовую цепь последовательно с лампочкой на 21 ватт, я даже на 60 ставил, а на затвор подать 5 вольт. Некоторые бракованные ключи открываются только при 10 вольтах на затворе и естественно в блоке работать не будут.
Re: ВВ Ключи
подскажите пожалуйста кто знает сгорел ключ на китайце если не ошибаюсь DB09BL ели расмотрел, ЭБУ бош МЕ 797 каким доступным ключом можно заменить
Re: ВВ Ключи
Покупаю у проверенного продавца на али 550р -10шт, с доставкой.
+7987 985 61 99 Олег
Re: ВВ Ключи
У меня кризис...закончились мои.bruoleg21 писал(а):Покупаю у проверенного продавца на али 550р -10шт, с доставкой.
Адресок скинь плиз.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Re: ВВ Ключи
http://www.einfo.ru/store/IRGS14C40L/strem писал(а):У меня кризис...закончились мои.bruoleg21 писал(а):Покупаю у проверенного продавца на али 550р -10шт, с доставкой.
Адресок скинь плиз.
