Обновление Мотор-Мастер 3.22
Благодарил (а): 92 раза
Re: Обновление Мотор-Мастер 3.22
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Fedot.
Уточните, пожалуйста, какое оборудование Вы используете.
Сообщение Амин »
Установил 3.22 поверх 3.21. При работе с мотор-сканом глючит опеределение ЭБУ, приходится несколько раз перезагружать прогу. :| В старом 3.21 работал нормально.
Сообщение Fedot »
Извините , уже понял когда просмотрел прайс. Вообще-то надобы делать приписку , такая-то версия платная , экономили бы и свое и наше время. И вам бы не парили мозги впустую. Еще раз извините.
Сообщение Nikolay »
Амин, автоопределение ЭБУ может происходить не с первого раза, т.к. ряд блоков может приостановить механизм диагностического обмена при активном обмене по линии K-Line, происходящим во время выполнения автоопределения. Такая cитуация достаточно редка, но она имеет место быть.
Fedot, в случае, если не указано обратное, оборудование работает со всем ПО. Например, вся продукция серии DiSco (DiSco, DiSco2, Scan-Master USB) одновременно является ключем к ПО Мотор-Лоадер и Мотор-Скан. Соотв., "MMKey с лицензией Motor-Loader" не предоставляет функциональность Motor-Scan и наоборот.
Сообщение barmaleyach »
Все хочу задать вопрос- Могу ли я используя Disco2 в качестве ключа. Использовать программу Мотор-скан с простым K-Line?
Сообщение шпунтик »
Не знаю насчет Диско 2,а с первым Диско и Клайником,работает на ура,только в настройках задаеш номер ком порта.
Сообщение стратег »
У меня диско2 с простым к-лайником от автоэлектроники с нашим автопромом работает на ура,только правильно сказали постом выше надо настроить ком-порт.
Сообщение Fedot »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Fedot.
USB-Disko-2 . Skan-Master-USB . Motor-Skan с ключом ну и все Ваши приспособы.
Сообщение Kimmaster »
шпунтик писал(а):Не знаю насчет Диско 2,а с первым Диско и Клайником,работает на ура,только в настройках задаеш номер ком порта.
Ткните носом, как выставить номер КОМ порта, если у меня на ноуте он один,а в ПО Мотор-сканере, только галка КОМ-порт и ЮСБ Диско?
Благодарил (а): 346 раз
че это всё там есть
+100! Точно носом ткнули! :lol: А слона и не приметил!!! :pivo:
Ещё для уточнения. Диско подключен к ЮСБ порту, он будет являться ключём для ПО Мотор-скан. В ПО Мотор-скан ставим галку КОМ-порт и выставляем номер 1 порта и Клайник подключенный к КОМ-порту работает с Мотор-сканер,ТАК?
Сообщение asilij »
Kimmaster писал(а):+100! Точно носом ткнули! :lol: А слона и не приметил!!! :pivo:
ДА
Вроде разобрался. Ставить надо СОМ порт. А также отключит драйвер Disco Virtual в диспетчере устройств.
Disco2 используется в качестве ключа. задумался над установкой из-за утилиты Log Viewer. Хорошая утилитка :pivo:
Сообщение Амин »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Амин, автоопределение ЭБУ может происходить не с первого раза, т.к. ряд блоков может приостановить механизм диагностического обмена при активном обмене по линии K-Line, происходящим во время выполнения автоопределения. Такая витуация достаточно редка, но она имеет место быть.
Спасибо! С этим можно мириться. :D
Сообщение ussr »
При попытке запустить Экспресс 3.22 выдаёт : Access violation at address 01AF6BBA in module OscApi.ddl. Read of address 00000000.
Мотор-мастер и осцилл работают. :|
И скрин не вставился почему-то.
