ЭБУ М75, М74 CAN, приставка к Диско 2 CAN
Re: ЭБУ М75
У меня, вопрос. Если я приобрету данную приставку CAN, то имея Disco2, но не имея лицензии на Motor-Loader. Я могу программировать М74, М74CAN, М75?
Re: ЭБУ М75
Здравствуйте немного не понятно с оборудование CAN возникло несколько вопросов :
1)Скан мастер USB програмирование Я5.1; Я7.2; Я7.2+; Bosch797(+); МИКАС - 11( М11/М11-cr/М-11et); М7.3(Ителма Автел); Микас 10.3 (М113/М114); М74; М74К; MR140 осуществляется без дороботки! А блоки по CAN шине будет осуществлять приставка (CAN) а так же диагностику, получается что весь Российский автопром можно будет диагностировать а так же програмировать этим оборудованием без дороботок ЭБУ
2)Что бы диагностировать по CAN шине нужно ли будет доробатывать диагностический кабель OBD(II) или его следует приобрести? некоторые блоки програмируются через колодку диагностики
3)Приобрел Скан мастер USB, и комплект DISCO-II в итоге получился полный комплект мотор мастера приобретая CAN приставку и кабель для программирования М74 (CAN) и М74К возможно ли осуществить то о чем я говорил выше?
Re: ЭБУ М75
Здравствуйте! CAN приставка для DiSco 2 будет работать с диско 1 или для него уже ничего не будет?
Re: ЭБУ М75
Kimmaster, kostas, к сожалению, в связи с аппаратными ограничениями процесора DiSco, функциональность CAN-приставки для него реализована не будет.
barmaleyach, для того, чтобы устройство DiSco служило ключем для программирования ЭБУ, эта процедура должна осуществляться с помощью него. Т.е. из описанных Вами ЭБУ с помощью приставки будет доступен только M74CAN, т.к. именно этот ЭБУ программируется посредством использования DiSco2. В дальнейшем, ряд функций диагностики и программирования ЭБУ по интерфейсу CAN также будет доступен через эту связку.
VLAD-31, по Вашим вопросам:
- пока что дорабатывать приходится ME17.9.7. В остальном все верно;
- мы рассматриваем возможность введения в продажу комплектов для доработки стандартного кабеля для програмирования ЭБУ. В дальнейшем, производимые диагностические кабели изначально будут иметь такую функциональность;
- да, конечно.
- да, конечно.
Re: ЭБУ М75
Здравствуйте. Написано- разъёмы для самостоятельной сборки М74/М75. Но М75 это аналог МЕ17.9.7, а было сообщение, что разъёмы М74 и МЕ17.9.7 не совместимы. Поясните плиз, можно ли данный набор использовать для изготовления жгута программирования, для МЕ17.9.7. Спасибо.
Re: ЭБУ М75
Извините, имело место быть опечатка.Red58 писал(а):Здравствуйте. Написано- разъёмы для самостоятельной сборки М74/М75. Но М75 это аналог МЕ17.9.7, а было сообщение, что разъёмы М74 и МЕ17.9.7 не совместимы. Поясните плиз, можно ли данный набор использовать для изготовления жгута программирования, для МЕ17.9.7. Спасибо.
Разъёмы М7.5 аналогичны МЕ17.9.7.
С уважением,
С уважением,
Re: ЭБУ М75
очень хорошая и со шнурами вовремя все срастаетсяartmel писал(а):вот это хорошая новость, надо выделить из бюджета 4200 руб.
Re: ЭБУ М75
Начало недели однако. Нетерпение нарастает. Когда же CAN?
Всё делают люди.
Всё делают люди.
Re: ЭБУ М75
К Новому Году наверно появится CAN.Tourist69 писал(а):Начало недели однако. Нетерпение нарастает. Когда же CAN?
Re: ЭБУ М75
"без доработки" эт хорошо. удобно.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Stels86.
M74CAN можно программировать "без доработки". Тем более, что доработка этого ЭБУ требует достаточного количества времени и наличия необходимых компонентов. Кроме того, диагностика данного блока по внедренной K-линии будет невозможна.
зачем дорабатывать каждый блок, достаточно "доработать" шнур. останется подпаять, на время программирования, 2 провода. я так и сделал.
Re: ЭБУ М75
Заказал кан приставку и шнурок dance
Извиняюсь за оффтоп.
Поспешил и на сотку себя опрокинул
,зато наверно первый,а сотка не великие бабки.
Завтра оплачивать.
Завтра оплачивать.
Re: ЭБУ М75
А я что-то запутался:(. Универсальный кабель для программирования М74/М74CAN подходит к старой связке сканмастер-диско чтобы программировать М74 или нужен обязательно Скан-мастер USB?
Re: ЭБУ М75
Пусть разработчики выложат схему шнурка.По ней и доделаем старые кабели М74.iohan писал(а):А я что-то запутался:(. Универсальный кабель для программирования М74/М74CAN подходит к старой связке сканмастер-диско чтобы программировать М74 или нужен обязательно Скан-мастер USB?
