Удаление иммобилайзера BOSCH 7.9.7 21126-1411020-00
Благодарил (а): 29 раз
Re: Удаление иммобилайзера BOSCH 7.9.7 21126-1411020-00
Сообщение хучбаров »
У тоже не было проблем с этим блоком проверь доработку,передерни шнуры,блок должен без проблем выходить на связь,правда долго пишет,но главное терпения и будет удача.
Сообщение valnatic »
Аналогично. Тьфу х 3 раза. Название темы 797, а на картинке 797+. Не в этом ли проблема. И я не понял, зачем заморачиваться с процессором, не проще сделать как советовали, перепаять резистор.
Валерий
Сообщение hiypman »
strem писал(а):Нечасто ,но бывает такое ...Дай отлежаться блоку,денька два,три.
Вообще,надо иметь подменный для таких случаев..
Недавно у меня было такое...и непервый раз кстати,..через три дня ,на утро без проблем прошился..
тоже пару раз было, но я кондёры пинцетом замыкаю чтоб разрядился. Но а вообще с бошиками проблем нету.
http://dashbook.ru
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение djoni »
может я не все написал? Суть в том, что на авто провернули личинку в замке, ее заменили, после чего сработал иммо. Сегодня вернул все назад, подцепил к авто. соединение есть, пишет что ЭБУ заблокировано!
Сообщение Nik1968 »
Снимаете блок,перепаиваете резистор,подключаетесь,записываете чистый Eeprom,отключаетесь,резюк ставите на место,ЭБУ на машину и будет вам счастье.
Прорвёмся !!!
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Не знаю как на боше (не попадалось), но на январе, если физически не отключить блок иммо, при первом же включении зажигания иммо снова прописывается.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Один раз долго бился с этим блоком. Проблема оказалась в качестве пайки. Внешне резистор казался совершенно целым и идеально припаяным , по контакта не было. Теперь при пайке этого резистора всегда тестером проверяю сопротивление ( между полоской на резисторе и контактом к которому он припаивается.
Сообщение djoni »
Да все верно! Снял,перепоял, проверил контакт тестером, выбираю 7,9,7/7,9,7+, подключил, запустил, А счастья то НЕТ! Некорректный ответ и все!
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Чем шьешь оболочкой Мотор- лодырь? Попробуй через Скан-тестер Было такое но не помню с каким блоком
SLA
Сообщение SLA »
а случайно до тебя никто не ковырялся там ?
уважаем друг друга!!!
Сообщение djoni »
Пробовал, все также, до меня не трогали!
Может быть у меня скан мастер мозг парит?
А попробуй другие блоки прошить. Может действительно там засада. И вообще сфоткай блок со стороны переделки, если не трудно и выложи
Сообщение Nik1968 »
Я перед тем как шить на столе пробую вывести на диагностику.Если на диагностику вышел,как правило шьётся влёт.Если не выходит на диагнозу тогда начинаю искать (передёргивание колодки, питания, и т.д.)
Прорвёмся !!!
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение andruxaershov »
djoni писал(а):Да все верно! Снял,перепоял, проверил контакт тестером, выбираю 7,9,7/7,9,7+, подключил, запустил, А счастья то НЕТ! Некорректный ответ и все!
а кабель доработали?
Или если с ТЛЕ косяк он ошибка бутстрап пишет? Лампочка на адаптере красным горит?
Вообще не корректный ответ эбу обычно пишет,когда непропай,замена проца или флэхи,погрейте эбу феном
Сообщение djoni »
Всем спасибо за участие! К ЭБУ так и не подсоединился, вышел из положения, пыпаяв МС, через программатор подчистили и на место. Авто запустилось, чек погас, все ОК!
