Осцилограмма ДД
Сюда пишем вопросы по другим приборам и датчикам производства "ООО Мотор-мастер"
Осцилограмма ДД
Сообщение avtomas »
Здравствуйте. Подскажите почему на осцилограмме ДД макушки импульсов обрезаны и ограничеваются компрессией примерно в 7 атм. На образцах они остроконечные. Заранее благодарен.
SLA
Re: Осцилограмма ДД
Сообщение SLA »
надо настроит осцилограф . напряжение частота период итд.
уважаем друг друга!!!
Re: Осцилограмма ДД
Сообщение вальдемар »
Датчик на 7 бар и всё,что выше(давление),срезает.Применять,только на ХХ.На прокрутке и перегазовке,будит срезать,а возможно и сам ДД,может помереть...
Re: Осцилограмма ДД
Сообщение avtomas »
Я им еще толком и не пользовался, купил мотор-мастер с дд ,сразу попробовал на заведеной на хх , и вот такой результат :( У друга еще мотор-мастер с есть, он дд еще ни разу не пользовался , возьму попробую а то вдруг я бракованный купил :(
Благодарил (а): 36 раз
Re: Осцилограмма ДД
Сообщение Виджар »
Ты бы скрины выложил.....давно уже ясно бы стало что к чему. :)
Ко мне обращаться на ТЫ
Re: Осцилограмма ДД
Сообщение avtomas »
Вот такая осцилограмма ДД получилась на ВАЗ 08 при прокрутке стартером. Как видно верхушки срезаны это что так должно быть или датчик бракованный?
Re: Осцилограмма ДД
Сообщение Виджар »
avtomas, друже, ты что нибудь хотя бы ЧИТАЕШЬ?? Ладно форум...но тремя сообщениями выше человек же тебе написал:
Теперь ты пишешь...
Вот такая осцилограмма ДД получилась на ВАЗ 08 при ПРОКРУТКЕ стартером
:x grabli
Re: Осцилограмма ДД
Сообщение avtomas »
Я просто не так понял 8) Значит на всех авто осцилограмма будет срезана и о замере компрессии не может быть и речи , только работа грм я правильно понял? :(
Re: Осцилограмма ДД
Сообщение avtomas »
И еще как правильно установить рамку ДД по вертикальной оси. В справке она просто стоит , а ведь ее можно растянуть как хочешь. Конкретно интерисует 0 бар и верхняя граница рамки куда ставится? Без этого датчик никчемная железка.
Re: Осцилограмма ДД
Одна линия, средняя - это 0 бар.Вот её ставим на напряжение коррекции вашего ДД например 0.85в . ДД бывают многих типов (какой где ,кто купил)и у них могут быть разные напряжения при 0 бар.Поэтому сначала подключите свой ДД и посмотрите горизонтальная линия на сколько вольт у вас стоит. Это и есть ваша коррекция. Дальше нужно проверить амплитудное значение вашего ДД. Подведите к нему например 4 атм. давления от компрессора и посмотрите сколько вольт показывает линия горизонтальная. Это и есть ваша амплитудная характеристика. Например при 4х атм. Ваш датчик покажет 3.5 вольт. Вот теперь всегда установив среднюю линию на 0.85 вольт,растягивайте за верх рамку пока 4 бар не совпадёт с 3.5 вольта. Низ сам автоматически станет как надо...
Re: Осцилограмма ДД
Сообщение avtomas »
Ну вот все гораздо просто оказалось dance , большое вам спасибо. Оказывается просто нужно было откалибровать датчик , а почему то в справке этого нет, а по идее справка по ДД должна с этого начинаться. :(
Re: Осцилограмма ДД
Сообщение Виджар »
Ну да...... а совсем бы просто было если почитать темку здесь на форуме по ДД.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=36
Re: Осцилограмма ДД
Сообщение avtomas »
В итоге получилось следующее. :)
Re: Осцилограмма ДД
Сообщение putnik51 »
Не удачный выбор цветового оформления. Желания вглядываться не появилось.
Благодарил (а): 35 раз
Re: Осцилограмма ДД
Сообщение vorden71 »
putnik51 писал(а):Не удачный выбор цветового оформления. Желания вглядываться не появилось.
я тоже удивился. что там можно рассматривать. белый-красный или черно-зеленый. )))
Вернуться в «Другие приборы и датчики»
