ошибка при "прошивании"
Благодарил (а): 92 раза
Re: ошибка при "прошивании"
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, сергвлад.
Это не так: скорость обмена слишком низкая, чтобы емкость кабеля вносила какие-либо помехи в прохождение фронтов сигналов.
Кроме того, логи показывают, что данные не искажаются, а просто не успевают прийти все запрошенные.
Сообщение мотя »
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, сергвлад.
ДА я не кабели имею ввиду, а качество китаезных комплектующих, поверьте у меня на работе не считая ноута есть ещё 4 "работающих компа", в кавычках-означает куда придётся, и есть один ветеран(если умрет-не знаю что буду делать) так в том ветеране если помните памямть "RIMM" на ней ещё серверы в своё время делали и материнка Marvell (о ней уже следов в интернете не осталось) и первый "пень" 1.7 который выпустили,так пашет - как автомат калашникова, на всём остальном, с теми-же адаптерами и шнурками могу такого наснимать, на пару форумов хватит :D
Сообщение rbmfkant »
Наклейка на блоке: ИТЭЛМА 21126-1411020-32, I373DA02.
А можете сток с блока сюда положить?
На наклейке 32, но базовое ПО СПТро определяет как 12.
air09, rbmfkant, спасибо за предосавленные логи. Судя по ним, ПО не получает отклика от ЭБУ в ожидаемый период времени. Для устранения этой проблемы, пожалуйста, отключите все ресурсоемкие приложения (в т.ч. антивирусы при работе с ЭБУ). Данная ситуация будет исправлена в одном из ближайших обновлений ПО. Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства.
После первого раза, как "положил" блок, снес винду и поставил чистую, но ситуация повторилась. Антивирус всегда отключаю.
Если проблема аппаратная, то она должна проявиться и с другим загрузчиком, но этого не происходит.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
В хексе 21126-1411020-32
Don't Worry, Be Happy
В хексе видит иденты, написанные от руки. в СПТро они тоже 32. Я писал про базовое ПО.
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Парни, у меня блок I373DA02 - 32. Наклейка на блоке с с голографическими буквами "VOID". Завтра фото стикера вместе с блоком скину.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение pavel1970 »
Не знаю куда писать тему открывать думою смысла,нет сегодня прошивал 21067автел 327RD06 при прошиваний пишу по пунктам 1.Соединился как и положена 2.нажал на кнопку запись после стирания пошла запись до 4% дошло потом выдала ошибку хотел соединится за ново не выходит на связь блок.ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ БЛОК на связь не выходит. |0 :(
Какую вкладку выбирали для записи - Итэлму без доработки?
Иоанн писал(а):Какую вкладку выбирали для записи - Итэлму без доработки?
ДА
Сколько напряжение при репроге?
Иоанн писал(а):Сколько напряжение при репроге?
13.5
Блок не был с точкой, ДПКВ?
