Датчик детонации на Лада Гранта
Ситуация такова: Приезжали пару Грант с одинаковыми проблемами по ошибки "низкого сигнала датчика детонации".Замена- результатов не дала.В АЦП стоят нули как будто двигатель и не работает.Времени заниматься не было-может кто сталкивался?
Re: Датчик детонации на Лада Гранта
Каким сканером смотрел. Поддержка этого автомобиля есть?
Чем закреплён ДД, болтом или на шпильке с гайкой?
По идее должна быть конечно шпилька,позабыл когда уже их видел.У всех болты прикручены и ведь как то это работает.Kimmaster писал(а):Чем закреплён ДД, болтом или на шпильке с гайкой?
Вот ключевое слово! Только два дня назад ВАЗ 2114 с ошибками 0325,0327 была. Напряжение АЦП на Х\Х с ДД ниже 0,9в не падало,а ошибки были. Замена болта на шпильку и напряжение на Х\Х ниже 1,2в не опускалось. Ошибок вот уже два дня, как нет!!! Три раза сплюнул! В Вашем случае конечно не в шпильке дело,но я постоянно ставлю шпильки, когда АЦП падает до 0,5в и как правило оно возрастает в двое!!!SergA писал(а):У всех болты прикручены и ведь как то это работает.
Это надо будет на заметку взять. :pivo:Kimmaster писал(а):0,5в и как правило оно возрастает в двое!!!SergA писал(а):У всех болты прикручены и ведь как то это работает.
Возьмите,но это уже прописные истины описанные на всех сайтах!SergA писал(а):Это надо будет на заметку взять. :pivo:
Непонятно только каким образом там увеличивается ЭДС вдвое.Kimmaster писал(а):Возьмите,но это уже прописные истины описанные на всех сайтах!SergA писал(а):Это надо будет на заметку взять. :pivo:
Вот и ,,карты вам в руки,,-разберитесь!SergA писал(а):Непонятно только каким образом там увеличивается ЭДС вдвое.
Я почему то всегда считал что если напряжение ДД на хх ниже 1,2в не опускается ( как писал Kimmaster) , то это уже проблема с двигателем, а не показатель отличной работы ДД. У нас основная проблема , найти просто рабочий ДД.
Да там ломатся нечему
А может все таки не шпилька или болт , а пружинная шайба и усилие затяжки? Где то у производителя об этом читал.SergA писал(а):По идее должна быть конечно шпилька,позабыл когда уже их видел.У всех болты прикручены и ведь как то это работает.Kimmaster писал(а):Чем закреплён ДД, болтом или на шпильке с гайкой?
как раз есть чему там ломаться аккуратно разберите и увидитеandruxaershov писал(а):Да там ломатся нечему
Без разницы, шпилька или болт, шайба тоже не ключевой момент. Самое главное, чтобы ДД не "глухой" был, прикручен усилием 25 Н.м, нормальный контакт в разъёме датчика и нормальная эл. проводка. Специально пробовал прикручивать датчики шпилькой, болтом, с шайбой, без шайбы. Разницы ни какой.putnik51 писал(а): А может все таки не шпилька или болт , а пружинная шайба и усилие затяжки? Где то у производителя об этом читал.
Да впринципе,главное и есть усилие затяжки и разъем.
